Θέμα: Πρόβλημα με διακόπτη εξωτερικού φωτιστικού
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    2
    Προεπιλογή Πρόβλημα με διακόπτη εξωτερικού φωτιστικού
    Γεια σε όλους,
    Πρόσφατα τοποθέτησα φωτιστικά στα μπαλκόνια του σπιτιού μου αλλά παρατήρησα ένα δεν άναβε, παρ'ότι όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Τσεκάροντας με πολύμετρο την τάση στους διακόπτες παρατήρησα ότι ενώ στα υπόλοιπα έδειχνε 240V, στο τελευταίο η τάση ήταν 180V. Ο διακόπτης αυτός είναι διπλός και ανάβει κι ένα φως εσωτερικά. Η διαφορά τάσης για το εσωτερικό φωτιστικό είναι 240V αλλά για το εξωτερικό 180V. Που μπορεί να οφείλεται αυτό? Σημείωση: το κάθε φωτιστικό έχει τον δικό του διακόπτη
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Vagelis_M : 09-07-10 στις 13:01
    12.004
    Περίεργο... Γεφυρώνοντας τον διακόπτη με ένα καλώδιο τί γίνεται;
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    518
    μηπως ο ηλεκτρολογος εχει συνδεσει καταλαθος στον ιδιο διακοπτη δυο λαμπες σε σειρα? Επισης μπορει καταλαθος αντι να χρησιμοποιησε τον ουδετερο για επιστροφη, να εχει χρησιμοποιησει τη γειωση...
    12.004
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andrewsweet4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην 1η περίπτωση θα είχαμε και δεύτερο προβληματικό φωτιστικό. Στη 2η το φως θα δούλευε κανονικά. Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει.
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    2
    Πρόσφατα ο κουτρινάς κρέμασε κάτι κουρτινόξυλα, στα οποία οι τρύπες που έκανε βρίσκονται στο ύψος του κουτιού. Υπάρχει περίπτωση να έχει κόψει την επιστροφή και γι'άυτό να συμβαίνουν όλα αυτά?
    12.004
    Αυτό το 180V που μέτρησες με παραξενεύει...
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jul 2010
    ΣΠΑΤΑ
    366
    Δεν ξέρω που μέτρησες τα 180 volt είναι σφάλμα οργάνου εάν μέτρησες χωρίς κατανάλωση επάνω . τώρα στο φως που δεν ανέβη έχει δυο καλώδια εάν η εγκατάσταση είναι παλιά έχει ένα αγωγό γκρι και ένα μαύρο , άναψε όλους τους διακόπτες και μέτρα το γκρι του φωτιστικού που έχει πρόβλημα με το μαύρο του φωτιστικού που λειτουργεί έτσι θα τσεκάρεις τον ουδέτερο , μετά κάνε το αντίστροφο για να τσεκάρεις τι φάση . Μάλλον ώμος πρέπει να είναι η τρύπα από το κουρτινόξυλο . καλή επιτυχία
    Αποστόλης
    1.497
    Χωρίς λάμπα τι τάση έχει?
    Αν μπορείς από τις τρύπες να περάσεις δοκιμαστικό ή ακροδέκτη βολτομέτρου και βρεις τάση ....κατάλαβες.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.483
    Όπως και στο παρελθών έχω γράψει, το βολτόμετρο μερικές φορές μας ξεγελάει!,
    στην περίπτωση που δεν υπάρχει φορτίο, μια λύση είναι να βάνομε φορτίο και ταυτόχρονα να κάνομε τη μέτρηση ή απλούστερα βάζομε για κατανάλωση ένα λαμπτήρα από την ένταση του φωτισμού και από άλλους παράγοντες , οδηγούμεθα σε πιθανά συμπεράσματα.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Αποστόλης
    1.497
    Το πιο πιθανό είναι να έχει κοπεί ο αγωγός και στο σημείο διακοπής να έχει δημιουργηθεί μια αντίσταση μερικών ΜΩ από τα ρινίσματα ή το καρβούνιασμα του μονωτικού και το όργανο να βλέπει διαιρέτη τάσης, γιαυτό και τα 180 Β
  1. Πρόβλημα με διακόπτη προτεραιότητας.
    By ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-16, 23:15
  2. Πρόβλημα Φωτιστικού
    By nikos055 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-15, 08:53
  3. Πρόβλημα σε διακόπτη αλερετούρ;;;
    By ΝΙΚ7 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-12, 00:53
  4. Πρόβλημα με διακόπτη μπάνιου
    By sd80 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-11, 16:00
  5. Πρόβλημα με διακόπτη;
    By tinapo in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-10, 19:36
