Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
Θέμα: Ρελέ διαφυγής και κεραία τηλεόρασης. Θα τρελαθώ!!!
    May 2004
    Ελλάδα
    69
    Προεπιλογή Ρελέ διαφυγής και κεραία τηλεόρασης. Θα τρελαθώ!!!
    Λοιπόν χρειάζομαι βοήθεια γιατί δεν θα βρω τον ύπνο μου.
    Πάω σήμερα να βάλω μία τηλεόραση σε ένα σπίτι 3 ετών περίπου (καινούργια οικοδομή δηλαδή) και την βάζω στην πρίζα και με το που πάω να βάλω την κεραία πάρτο κάτω το ρελέ. Θα σας αναφέρω αναλυτικά τι γίνεται διότι η τηλεόραση δεν έχει πρόβλημα (έχει περάσει από δύο σπίτια με ρελέ)...κτλ κτλ...
    1)Τριφασικό με ακόμη μία πολύ ίδια προιστορία με το ρελέ με ένα aircondition. Το ρελέ αλλάχθηκε δύο φορές και η αιτία δεν βρέθηκε αλλά το πρόβλημα σταμάτησε. 2 ηλεκτρολόγοι δεν κατάφεραν τίποτε.
    2) Με το που ακουμπήσει η γείωση της κεραίας την γείωση της πρίζας πέφτει το ρελέ.
    3)Το ρελέ θα πέσει ακόμη και ο διακόπτης να είναι κλειστός, δηλαδή να μην περνάει φάση ούτε στον πίνακα. (υποδηλώνει πρόβλημα σε ουδέτερο-γείωση)
    4)Κάνοντας διάφορες δοκιμές με μπαλαντέζες και διάφορα ανακάλυψα ότι συμβαίνει σε ηλεκτρικές πρίζες που ανήκουν στον ίδιο διακόπτη ανεξάρτητα από ποια πρίζα κεραίας έρχεται η γείωση της κεραίας.
    Θα ήθελα μια βοήθεια για το τι μπορώ να κάνω, τι να μετρήσω, να καταλάβω τι στο καλό έχει κάνει ο ηλεκτρολόγος. Σκέφτηκα μήπως έχει μπερδέψει γείωση με ουδέτερο αλλά δεν θα έπεφτε το ρελέ? Μήπως βραχυκυκλώνει ο ουδέτερος με τη γείωση? Και πάλι δεν θα είχαμε μόνιμο πρόβλημα? Τι άλλο να έχει γίνει? Οι πρίζες ανοίχτηκαν και φαίνονται εντάξει.
    Ακούω τις προτάσεις σας.. Εμένα πάει να σπάσει το κεφάλι μου. Ένα απόγευμα δοκιμές και χωρίς να έχω το πολύμετρο μαζί δεν κατέληξα σε πολλά συμπεράσματα.
    safetec
    Guest
    ο ενησχητης πανω στην κερεα εχει διαρωη στον ουδετερο και περναει των ουδετερο στην γη της κερεας της τηλεωρασεις
    η τηλεωραση εχει εναν μικρο ενησητη στην εισοδο της που βγαζει μια μικρη ταση και για αυτο μερικες φωρες οταν δουλευει η τω και εμεις φταχνουμε καιρεα μα κοπαναει λιγο
    ολλο αυτο το ρελε το βλεπει διαρωη
    η.γ ειμουν εξω σε ταβερνα εχω πει 3 κρασια και ειμε λιγο καπως αν εινε λαθος διξτε επιηκεια αυριο θα το σκευτω καλυτερα
    May 2004
    Ελλάδα
    69
    Ξαναλέω ξεχάστε την τηλεόραση. Σαν να μην υπάρχει
    Όταν ενωθούν οι δύο γειώσεις πέφτει το ρελέ. Και αυτό είναι παράλογο αφού είναι δύο διαφορετικά κυκλώματα και η γείωση από μόνη της δεν έχει σχέση με το ρελέ. Το ρελέ βλέπει διαρροή συγκρίνοντας φάση και ουδέτερο. Αν υπάρχει διαφορά πέφτει.
    Οπότε αυτό με φέρνει στο ότι κάπου υπάρχει είτε λάθος συνδεσμολογία είτε βραχυκύκλωμα. Και εφόσον πέφτει και με το γενικό κάτω συμβαίνει κάτι μεταξύ γείωσης και ουδέτερου.
    Αν τώρα όμως είναι κάπου αντιστραμένοι οι αγωγοί ή κάπου βραχυκυκλωμένοι δεν θα επεφτε ούτως ή άλλως το ρελέ?
    Ξαναλέω επίσης ότι το πρόβλημα είναι σε πρίζες ρεύματος στον ίδιο διακόπτη που είναι στην ίδια μεσοτοιχία ανεξάρτητα από που πέρνω την γείωση της κεραίας.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    3.002
    Δεν το βλεπω και πολυ παραξενο μου εχει τυχει ξανα..Τα τροφοδοτικα των ενισχυτων πολλες φορες εχουν διαρροη που σε χτυπαει κιολας οπως ειπωθηκε παραπανω..
    Δοκιμασες χωρις γειωση;Υπαρχει στο πολυπριζο συσκευη που χρειαζεται οποσδηποτε γειωση η ειναι μονο τηλεοραση dvd κλπ που μπορεις να τα δοκιμασεις καλυπτωντας την γειωση του πολυπριζου με ταινια;
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Feb 2007
    3.002
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirosta Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξεχνας οτι ολη η εγκατασταση(για την ακριβεια ολη η οικοδομη) εχουν κοινη γειωση δηλ απ'οπου και να παρεις γειωση ακομη και απο τον γειτονα,ειναι το ιδιο.
    May 2004
    Ελλάδα
    69
    Κάνεις λάθος δεν το ξεχνάω. Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Ενώνοντας δύο γειώσεις δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ροή ρεύματος.
    Τώρα ακόμη και ο ενισχυτής να έχει διαρροή και να την διοχετευε κάτω θα έπεφτε το ρελέ της οικοδομής το κοινόχρηστο (αν έχει) και όχι φυσικά του σπιτιού του οποίου το ρελέ δεν έχει σχέσ με τη γείωση.
    Τώρα μόλις σπίτι μου έκανα κάποια πειράματα που αν και μου φαίνονται περίεργα μάλλον δείχνουν τι συμβαίνει.
    1)Με μία αντίσταση 10ΚΩ ενώνοντας φάση και γείωση φυσικά και το ρελέ πέφτει. Αν όμως συνδέσουμε τον ουδέτερο με τη γείωση δεν πέφτει.
    2)Με μία λάμπα 15W (70mA) το ρελέ και πάλι πέφτει με την ίδια σειρά. Δηλαδή με τον ουδέτερο και γείωση και αυτό το φορτίο και πάλι δεν πέφτει.
    Αυτό σημαίνει νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει όντως βραχυκύκλωμα μεταξύ ουδέτερου και γείωσης και να μην παίρνει χαμπάρι το ρελέ διότι κατά βάση και τα δύο αν το καλοσκεφτούμε είναι γειωμένοι αγωγοί.
    Εδώ έρχετε και το δικό σας ερώτημα ότι όντως μπορεί να περνά κάποιο ρεύμα από τον ενισχυτή της κεραίας.
    Δηλαδή τελικά μπορεί να είναι δύο μαζί τα προβλήματα? Και βραχυκύκλωμα μέσα στο σπίτι και διαρροή από τον ενισχυτή? Θα πηδηχτώ απ'το παράθυρο.
    Σόρυ για τα μακρόσυρτα μυνήματα. Αν έχετε και άλλες ιδέες ακούω.
    Feb 2007
    3.002
    Μεταξυ φασης-γειωσης υπαρχει διαφορα δυναμικου 230 αρα ειναι ευκολο να πεσει το διαρροης.Μεταξυ ουδετερου-γειωσης υπαρχει δυναμικο 0 η εστω ελαχιστα βολτ αρα θελει πολυ μικρη αντισταση μεταξυ τους για να πεσει.Και παλι εξαρταται απο το ρευμα που διαρρεει τον ουδετερο την στιγμη που βαζεις την αντισταση.Οσο μεγαλυτερο ρευμα τοσο πιο ευκολα(με μικροτερη αντισταση) θα πεσει ο ουδετερος.Τι σε παραξενευει δεν καταλαβαινω..
    Aug 2004
    Athens
    57
    Δοκίμασε να αποσυνδέσεις τον ενισχυτή και να συνδέσεις απευθείας είσοδο-έξοδο. αν πάλι πέφτει άσε στον αέρα την έξοδο του ενισχυτή και πες μας αποτελέσματα .
    Μετά να πάμε στο επόμενο (και δυσκολότερο) βήμα
    May 2004
    Ελλάδα
    69
    Οκ θα γίνουν προσπάθειες το απόγευμα.
    Το δυσκολότερο βήμα να φανταστώ είναι να αρχίσουμε να ανοίγουμε κουτιά να δούμε τι γίνεται?
    K
    Aug 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    490
    Επεξεργασία απο moutoulos:
    Σπύρο έγινε επεξεργασία στο μήνυμά σου, γιατί αυτό που έγραφες ήταν ... "αυτοκτονία".
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 12-12-10 στις 11:03
  1. Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;
    By vlf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 15:33
  2. Αντικατάσταση παλιού ρελέ διαφυγής..
    By apavlidis1997 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 16:37
  3. Ενα ή περισσότερα ρελέ διαφυγής?
    By rama in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 21:59
  4. ρελέ διαφυγής - ανεξήγητες πτώσεις
    By marsalts in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 09:38
  5. Κεραία και ενισχυτής για λήψη τηλεόρασης
    By mits in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-10, 17:24
