Θέμα: 'Κλεφτύρι" για map sensor λόγω μετατροπής από Ν/Α σε Turbo.
    Sep 2009
    Ρέθυμνο
    26
    Προεπιλογή 'Κλεφτύρι" για map sensor λόγω μετατροπής από Ν/Α σε Turbo.
    Καλησπέρα!
    Για δεύτερη φορά (η πρώτη είχε στεφτεί με απόλυτη επιτυχία) χρειάζομαι τα φώτα σας για τη βελτίωση του hyundai μου.
    Μετατρέποντας το αμάξι από ατμοσφαιρικό σε turbo έπρεπε να βρω ένα τρόπο ο εγκέφαλλος να μην καταλαβαίνει πως περνάει την ατμοσφαιρική πίεση γιατί αλλιώς έμπαινε σε safe mode. Ο εγκέφαλλος παίρνει σήμα από τον map (Manifold Absolute Pressure sensor) και διαβάζει από 0-3,7volt όπου 3,7V είναι η ατμοσφαιρική πίεση. Για να δουλέψει ο map έχει 3 καλώδια: σταθερά 5volt, γείωση και το σήμα που γυρνάει στον εγκέφαλλο. Μετά από κάμποσο ψάξιμο στο νετ κατέληξα στη λύση της zener όπου αν τη συνδέσω ανάμεσα στο σήμα και στη γείωση, "στέλνει" το παραπάνω ρεύμα από το σήμα στη γείωση κι έτσι ο εγκέφαλλος βλέπει μέγιστο την ατμοσφαιρική πίεση.
    Το πρόβλημα ξεκινάει κάπου εδώ διότι οι zener δεν έχουν σταθερή απόδοση. Λογικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω μια 3,6volt στα 1,3watt για να είμαι όσο το δυνατό πιο κοντά στο 3,7V που θέλω αλλά στη δοκιμή με την 3,6V ανακαλύψαμε με το πολύμετρο πως στα 3,33 volt η zener έκοβε. Για να μην πολυλογώ έφτασα να δοκιμάσω μέχρι και 4,7V όπου κατάφερα να φτάσω στα 3,52V. Ακόμα και γι'αυτό το αποτέλεσμα έπρεπε να πάρω 10 όμοιες zener και να τις δοκιμάζω μία μία για να βρω την μέγαλύτερη τιμή. Στο επόμενο νούμερο zener περνάω κατά πολύ το 3,7V οπότε δεν κάνω δουλειά.
    Κι η ερώτηση είναι : Υπάρχει κάποιο κύκλωμα να κάνει τη δουλεία της zener αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια? Κι αν υπάρχει μπορεί να είναι και ρυθμίσιμο?
    Υγ: το αμάξι ρυθμίζεται με παράλληλο εγκέφαλλο για εξτρά βενζίνη και αβάνς.
    Feb 2010
    4.618
    Γειά σου Γιάννη,
    χρησιμοποιώντας ένα LM317 μπορείς να έχεις ρυθμιζόμενη τάση στην έξοδο. Υπολογίζεις την τάση εξόδου με βάση την αντίσταση R2 (άθροισμα της R2a και R2b) με τον τύπο: Vout=1.25(1+R2/R1). Ενα πιθανό κύκλωμα: σταθεροποιητής τάσης 1.7-4.3V
    G
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 17-04-11 στις 13:20 Αιτία: σύντμηση
    Dec 2003
    Athens
    199
    Το ζητούμενο δεν είναι να ρυθμίσουμε την τάση, αλλά να αποτρέψουμε την άνοδό της πάνω από τα 3.7 V στην έξοδο του αισθητήρα πίεσης.
    Προτείνω μία δοκιμή με το ολοκληρωμένο TL431 που χονδρικά είναι μια ρυθμιζόμενη zener. Σε συνδεσμολογία Shunt Regulator όπως φαίνεται στο datasheet.
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kitMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ζητούμενο δεν είναι να ρυθμίσουμε την τάση, αλλά να αποτρέψουμε την άνοδό της πάνω από τα 3.7V στην έξοδο του αισθητήρα πίεσης...
    Γειά σου Γιώργο,
    εφόσον η πίεση, άρα και η έξοδος του αισθητηρίου, θα είναι "ανεβασμένα" μήπως αντί να τεθεί "άνω όριο" με τη zener/regulator είναι σωστότερη η μετατόπιση της καμπύλης; Με ένα διαιρέτη τάσης θα μπορούσε να τεθεί νέο μέγιστο όριο, δηλαδή να "βλέπει" τα 3.7V αλλά στη νέα μέγιστη πίεση. Ιδανικά θα ακολουθούσε μη-γραμμική αντιστοίχηση.
    G
    Κωστας
    Feb 2009
    Θρακη
    100
    Παρε ενα ποτενσιομετρο απλο 5-10ΚΩ η μια ακρη θα συνδεθει στην εξοδο του map sensor
    η αλλη ακρη σασσι και η μεσαια ληψη παει στην ecu ετσι εχεις και ρυθμιζομενη την εξοδο. Στα περισοτερα ecu που δεν μπορεις να πειραξεις απο μεσα πειραζεις τα δεδομενα εισοδου και ετσι
    μπορεις να παιξεις με ασφαλεια και με επιστροφη στην προηγουμενη κατασταση χωρις κανενα κοστος Και το προβλημα παιδια ειναι οπως σωστα επισημανε ο george οτι για να λειτουργησει σωστα το συστημα θα πρεπει η ecu να βλεπει οπως βλεπει τις αλλες παραμετρους μεταβλητες
    ετσι και αυτη γιατι αν την βλεπει μονιμως στο πανω η κατω οριο θα θεωρει κατι λαθος και θα ρυθμιζει αναλογα ολο το συστημα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostasde : 17-04-11 στις 12:56
    Sep 2009
    Ρέθυμνο
    26
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
    Το ζητούμενο είναι να μην μετακινηθεί η καμπύλη γιατί μετά αλλάζει όλη η χαρτογράφιση του εγκεφάλλου και δεν δουλεύει το αμάξι σωστά. Το είχα δοκιμάσει κι αυτό με ένα map 2,5bar αντι για 1bar που είναι ο κανονικός αλλά είχε αλλάξει ο παλμός των μπεκ με αποτέλεσμα να χρειάζομαι διπλάσια σε όγκο μπεκ για να δουλέψει το αμάξι.
    Στην ουσία θέλω να δουλεύει μέχρι τα 3,7V κανονικά κι απλά να μην βλέπει από εκεί και πάνω. Έχω φτιάξει και μια διάταξη με 2 ποτενσιόμετρα των 10ΚΩ που σου δίνουν τη δυνατότητα για μεγάλες ή μικρές αλλαγές αλλά δεν ξέρω αν επιρεάζουν όλη την καμπύλη ή μόνο τη μέγιστη τιμή.
    Μήπως να δούμε αυτή τη λύση: "μία δοκιμή με το ολοκληρωμένο TL431 που χονδρικά είναι μια ρυθμιζόμενη zener. Σε συνδεσμολογία Shunt Regulator όπως φαίνεται στο datasheet."
    Από ηλεκτρονικά έχω ξανακάνει μια πλακέτα για μείωση παλμών οπότε πιστεύω πως πιάνουν κάπως τα χέρια μου...
    Κωστας
    Feb 2009
    Θρακη
    100
    Λογικα τα 2 ποτ που εφτιαξες ειναι σωστα αφου πιανουν τα χερια σου Τωρα εαν φτανει ο σενσορας απο τις 2500 στροφες ας πουμε τα 3,7 απο κει και πανω τι θα βλεπει η ecu μονιμα 3,7; Δεν θα θεωρει οτι αφου κατι ειναι στο οριο απο τοσο χαμηλα οτι κατι δεν παει καλα ;; Ενω ενας διαιρετης τασης με 1 ποτ η 2 οπως βολευει εαν ρυθμιστη να δινει 3,7 στα τερμα γκαζια λογικα και ολο το συστημα θα θεωρει οτι ολα ειναι οκ .
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη panosve
    Mar 2008
    Λιβαδεια
    19
    γιαννη α)τη διοδο την εβαλες χωρις αντισταση πολωσης;
    β)πρεπει ή οχι να αλλαζει η ταση του σηματος και γιατι;
    Dec 2003
    Athens
    199
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnzampetas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να την δούμε λοιπόν. Εγώ λέω αυτό.
    Sep 2009
    Ρέθυμνο
    26
    Στη πρώτη φωτό φαίνεται η τωρινή κατάσταση με τη zener.
    Στην τρίτη φωτό είναι η διάταξη με τα 2 ποτενσιόμετρα.
    Στη δέυτερη φωτό είναι μια διάταξη με το TL431 που βρήκα στο google και μου μοιάζει με το κύκλωμα που έχεις στη φωτό παραπάνω Γιώργο.Κάτι έλεγε στο site πως χωρίς τον πυκνωτή είναι ασταθές το TL431. Το δικό σου κύκλωμα φυσικά είναι πιο εύκολο οπότε αν δεν έχει πρόβλημα χωρίς πυκνωτή θα το φτιάξω για δοκιμή.
  1. Αισθητήρας Πίεσης - MAP pressure sensor
    By bolsevikos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-15, 13:44
  2. Map sensor: περιορισμός ορίων της τάσης
    By chriscbb in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-12, 00:39
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-12, 08:08
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-11, 11:25
  5. Απαντήσεις: 39
