Θέμα: Ερώτηση για dimmer και μετασχηματιστή
Hybrid View
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Προεπιλογή Ερώτηση για dimmer και μετασχηματιστή
    Καλησπέρα παιδιά.
    Βρήκα μια "τουρμπίνα" από καλοριφέρ φορτηγού της οποίας ο κινητήρας είναι 24VDC. Στην διάθεση μου είχα 15VDC @40Α και σε λειτουργία το είδα να τραβάει 3-4Α.
    Θα τοποθετηθεί σε τζάκι για να σπρώχνει τον ζεστό αέρα έξω από τις περσίδες.
    Το θέμα είναι η τροφοδοσία του.
    Θέλω να ελέγχω τις στροφές του από το 0.
    Ο μετασχηματιστής(απλός) είναι 250W και θα τον τυλίξω εγώ. Θα βγάζει 17VAC και 13A.
    Δεν θέλω να φτιάξω ένα γαϊδούρι τροφοδοτικό με τρανζίστορ ισχύος, ψήκτρες κτλ.(πάρα πολλά έξοδα και χρόνος). Θέλω να βάλω μια απλή γέφυρα και έναν πυκνωτή.
    Σκέφτηκα να βάλω ένα απλό Dimmer πρίν τον μετασχηματιστή όπως έχω δοκιμάσει μάλιστα και λειτουργεί άψογα.
    Κολλάω όμως στο ότι λέτε ότι δεν κάνει γιατί δεν είναι καλό για τον μετασχηματιστή.
    Τι να κάνω?
    Μέλος Το avatar του χρήστη MegaVolt
    Νικαια
    124
    κανονικα αυτο το κυκλωμα δουλευει αψογα με ωμικα οπως και με επαγωγικα φορτια. Λογο οτι αλλαζει την κυμματομορφη ΠΙΘΑΝΩΝ να ζεσταινει καποιους μετασχηματιστες, τουλαχιστο θεωρητικα γιατι στην πραξη εχω κανει ενα σωρω εφαρμογες με thyristors και triacs και πισω απο μετασχηματιστες και δεν ειχα ποτε καποιο προβλημα αλλα οδηηγουσα επαγωγικα φορτια (ac motors). Σε dc δεν το εχω δοικιμασει αλλα λογικα πρεπει να δουλευει, αλλα γιατι να μην κανεις τον ελεγχο μετα τη γεφυρα σου με θυριστορακι? (το ιδιο περιπου κυκλωμα αλλα αντι για triacs βαζεις θυριστορ κι αντι diac κανονικη διοδο)
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MegaVolt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ότι είναι πιό εύκολο και πιό φτηνό συννονόματε. Δεν με νοιάζει αν είναι πριν η μετα τον μετασχηματιστή.
    Κανα σχέδιο υπάρχει?
    Σπύρος
    4.652
    Κοίτα Νίκο το dimmer θα δημιουργήσει πολλές αρμονικές και έτσι ο μ/σ θα ζεσταίνει και θα έχει μειωμένη απόδοση, το κύκλωμα που σου είπε ο άλλος Νίκος μπορείς να το κάνεις έτσι.
    που θα βγάζει μια τέτοια κυματομορφή
    Φυσικά και αυτό δεν είναι ότι το καλύτερο και δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα δουλέψει σωστά (χωρίς να θερμαίνεται από της πολλές αρμονικές), νομίζω πως η καλύτερη λύση είναι με εξομαλυσμένη dc και pwm
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolena (27-09-11)
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Εχω ένα τετοιο http://www.emimikos.gr/shop/images/T/6899F_S.jpg και δουλεύει μια χαρά. Από θερμοκρασίες όμως δεν ξέρω γιατί δεν το δούλεψα ώρα.
    Πάντως πληροφοριακά, ο συγκεκριμένος μετασχηματιστής, όταν ήταν 12V, τροφοδοτούσε σπότ με ντιμερ στα 220. Κάηκε απο βραχυκύκλωμα. Υπάρχουν άλλοι 3 ίδιοι που δουλεύουν ακόμα εδώ και 10 περίπου χρόνια σε μαγαζί. Την εγκατάσταση την είχε κάνει ηλεκτρολόγος.
    Δεν ξέρω τι θα κάνει με το μοτέρ.
    1) Το κυκλωμένο εξάρτημα είναι θυρίστορ? Αν ναι, πως το ζητάω?
    2) Πυκνωτή δεν θα βάλω? Αν βάλω, θα τον βάλω παράλληλα με την γέφυρα ή πιό μπροστα?
    3) Μήπως βάζοντας το ντίμερ στα 24V, δημιουργήσω πρόβλημα στο μοτερ(δεν δουλευει σωστα, υπερθερμενεται)?
    4) Κανά πηνίο για παράσιτα(όχι έντομα!) δεν θα βάλω?
    5) Τι ψηφίζετε? Πριν η μετά τον μετασχηματιστή.
    Αμα μπει στο τζάκι, δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να ξηλώσω μετα την γυψοσανίδα, γιαυτό πρέπει να δουλεύει σωστα.
    Το ξέρω ότι με pwm είναι η καλύτερη λύση αλλά πάει πολύ..
    Νικαια
    124
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν σου πω οτι ποτε δε ζητησα καποιο συγκεκριμενο thyristor η triac για τετοιες εφαρμογες θα το πιστεψεις?
    Μπαινω στο μαγαζι και λεω "ενα θυριστορ πχ για 10 Α"
    Μη τον βαλεις παραλληλα με τη γεφυρα, εκει ειναι το μυστικο, αλλα μετα το thyristor Και μη βαλεις κανενα τεραστιο.
    οχι δεν υπαρχει προβλημα
    τετοια κυκλωματα δουλευουν σε απειρες εφαρμογες για αρκετα κιλοβατ φορτια χωρις κανενα προβλημα. Μη ξεχασεις να βαλεις ψυκτρα μονο.
    Ε, οπως το πες, παει παρα πολυ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MegaVolt : 27-09-11 στις 14:08
    Σπύρος
    4.652
    Ένα θυρίστορ στα αμπέρ που θέλεις
    Καθόλου αν βάλεις δεν θα κλίνει το θυρίστορ
    Πολύ πιθανόν
    Κανονικά χρειάζεται ένα low pass filter στα 50Hz
    Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα
    Δες κάποια κυκλώματα με 555
    Ανάλογα για τα Αμπέρ που χρειάζεσαι (ας ακούσουμε και την γνώμη κάποιον άλλον).
  1. Φωτιστικό με μετασχηματιστή και dimmer
    By piterpiano in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-15, 00:08
  2. ερώτηση για λάμπα αλογόνου και μετασχηματιστή.
    By kostas stathopoulos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-13, 14:38
  3. Ερώτηση για μετασχηματιστή
    By θοδωρης46 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-12, 12:51
  4. Ερώτηση για μετασχηματιστή
    By ]ifrit[ in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-10, 15:22
  5. ερώτηση για μετασχηματιστή τροφοδοτικου
    By Hatrick in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-09, 12:10
