Θέμα: Μεταφορά ρεύματος σε απομακρυσμένο σημείο.
    Τίμος
    Oct 2011
    12
    Προεπιλογή Μεταφορά ρεύματος σε απομακρυσμένο σημείο.
    Παιδια καλημερα.
    Ειναι το πρωτο μου post γιαυτο λιγη επιεικια.
    Θελω να σς πω οτι δεν εχω καμια σχεση με ηλεκτρολογικα, γιαυτο χρειαζομαι την βοηθεια σας.
    Η ερωτηση μου ειναι η εξης.
    Θελω να τραβηξω ρευμα απο μια αποθηκη που εχω σε ενα κτημα σε ενα αλλο σημειο του κτηματος, οπου εκει θα χρησιμοποιω αρκετα ενεργοβορα εργαλεια.
    Η αποσταση μεταξυ των 2 σημειων ειναι περιπου 200 μετρα.
    Τι καλωδιο θα πρεπει να παρω ωστε να φτασει το ρευμα με αρκετη ισχυ, και τι αλλο θα πρεπει να προσεξω...
    Ευχαριστω προκαταβολικα.
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Ποσα ΚW θα καταναλωσεις?
    Τίμος
    Oct 2011
    12
    Εχω μια ηλεκτροκοληση 160A σε wat δεν θυμαμαι. Εχω καποια εργαλεια ξυλου, το οποιο το μεγαλυτερο ειναι 2000W.
    Εχω εναν αεροσυμπιεστη 1.6ΚW. Και αλλα διαφορα μικροτερης καταναλωσησ εργαλεια.
    πόσα εργαλεία το περισσότερο μπορεί να δουλεύουν ταυτόχρονα αν μπορείς να σκεφτεισ διότι αν υπολογιστεί με το σύνολο τον εργαλείων που έχεις μπορεί να φτάσεις να χρειαστείς υποσταθμό.
    να σε βοηθήσω λίγο.
    λογικά θα έχεις κάποια φώτα μέσα που θα ανάψεις κάποιο απόγευμα η βράδυ. πόσες λάμπες και πόσα βατ είναι αν τις ανάψεις όλες σε περίπτωση που κάνεις δουλειές και τα χρειαστείς όλα.
    το κομπρεσέρ αέρος πιθανών να δουλεύει και αυτό ταυτόχρονα εφόσον θα θέλεις να γεμίζει.
    την ηλεκτροσυγκόλληση δεν νομίζω να την δουλεύεις ταυτόχρονα με τον τροχό(2 χέρια έχεις)εκτός να δουλεύουν και άλλα άτομα μέσα οπότε πες μας τα πιο βαριά εργαλεία που μπορεί να δουλεύουν ταυτόχρονα στον χώρο μαζί με φώτα και υπολόγισε και κάποιες μικροκαταναλώσεις που θα έχεις πάνω σε πρίζες καμιά 500βατ( ραδιόφωνα φορτιστές μπαταριών και διάφορα ).
    για να βγει ένα μέγιστο τελικό αποτέλεσμα ώστε να μην σε στείλουμε κατευθείαν στην μέγιστη παροχή που έχεις στον κεντρικό πίνακα. τα 200 μέτρα που λες μπορεί να είναι σημαντικό θέμα που μπορεί να σου αυξήσει δραματικά την διατομή της με βάση την καταναλώσει.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-10-11)
    Τίμος
    Oct 2011
    12
    To maximum που μπορω να υπολογισω ειναι
    Ψυγειο : 120w
    Λαμπες : 200w
    Moter : 1600w
    Δισκοπριονο 2000w
    Συνολο 4000w περιπου +- 500w
    12.038
    Το ρεύμα που έχει η αποθήκη είναι τριφασικό ή όχι;
    Τίμος
    Oct 2011
    12
    οχι δεν ειναι τριφασικο
    12.038
    Η πτώση τάσης σε μια γραμμή χαλκού είναι: ΔV = ρ * l * I / S, όπου ρ η ειδική αντίσταση του υλικού του καλωδίου (για τον χαλκό είναι ρ = 0.017), l το συνολικό μήκος των αγωγών (στην περίπτωσή σου 2 * 200 = 400m), I το ρεύμα της γραμμής (στην περίπτωσή σου 4500W / 230V = 19.5Α, χονδρικά 20Α), και S η διατομή των αγωγών. Θεωρώντας πτώση 5% (τυπική μέγιστη τιμή σε εγκαταστάσεις κινήσεως, γιατί περί φωτισμού είναι 2% και το καλώδιο θα έβγαινε πιο χοντρό) δηλ. ΔV = 230 * 5 / 100 = 11.5V, και λύνοντας την ανωτέρω σχέση ως προς S, προκύπτει ελάχιστη διατομή αγωγών 11.8mm^2. Άρα ή θα συμβιβαστείς με καλώδιο 10mm^2 οπότε θα έχεις πτώση 5.9%, ή θα πας σε διατομή 16mm^2 οπότε θα έχεις πτώση 3.7% (αν σε παίρνει οικονομικά, να το προτιμήσεις.)
    Υ.Γ. Συγγνώμη για τη δυσανάγνωστη γραμματοσειρά, αλλά τη διάλεξα για να μην μπερδεύεται το l με το I
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hulk (24-10-11), leosedf (21-10-11)
  11. #9
    Τίμος
    Oct 2011
    12
    OK κατανοητο.
    Εαν επιλεξω καποιο απο τα δυο, στον πινακα τι ασφαλεια πρεπει να βαλω για την καθε διατομη?
  12. #10
    12.038
    Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ασφάλεια θα πρέπει να μπει βάσει ρεύματος και όχι βάσει διατομής, διότι έτσι μπορεί να μην προστατεύεται το καλώδιο. Θα βάλεις υποπίνακα ή όχι;
  1. Μεταφορά ρεύματος σε αποθήκη
    By kakomiris in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 11:03
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-13, 14:29
  3. Σημείο αποφόρτισης μπαταρίας Μολύβδου
    By stakarag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-13, 19:04
  4. Μεταφορά ήχου
    By Billad in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-13, 13:26
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-07, 02:35
