Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 41
Θέμα: Ερώτηση για κύκλωμα ac Dimer
    7.375
    Προεπιλογή Ερώτηση για κύκλωμα ac Dimer
    Μία αλλαγή που θέλω να κάνω είναι να καταργήσω το triac και να συνδέσω απευθείας στη λάμπα το παρακάτω ssr
    http://www.futurlec.com/Relays/SSR3A5V.shtml
    όπως είδα στο datasheet αλλάζει κατάσταση σε 1ms δηλαδή f=1000hz , ενώ το zero cross του AC γίνεται 2 φορές στα 50hz δηλαδή 100hz
    ΥΓ. ποιος ο ρόλος των αντιστάσεων r1 r2 r4 και c1?
    Η r1 και η C1 μας κάνουν ένα low pass filter
    Μέλος Το avatar του χρήστη materatsi
    Jun 2010
    Γαστουνη Ηλειας
    157
    Στο σχεδιο οι τιμες των εξαρτηματων δεν υπαρχουν,πως να απαντησει με ακριβια καποιος ;Σωστος για το φιλτραρισμα,η r2 ισως εχει μεγαλη τιμη αντιστασης και η r4 μικρη τιμη ανοχης για να προστατευει στην βαση του Q1.
    Σπύρος
    4.652
    H R1/C1 πρέπει να είναι κάποιο lpf, γενικά όλα τα εξαρτήματα που λες κάνουν το zero cross detection για να ξέρει ο μ/ε πότε δεν υπάρχει τάση και να αρχίζει από εκείνη την στιγμή να μετράει χρόνο για το πότε να ενεργοποιήσει το triac,
    αλλά νομίζω πως η R9 πρέπει να ενωθεί στο Α1 (pin 1) και όχι στο Α2 (pin 2).
    Παρακάτω δες και άλλα δυο κυκλώματα zero cross detection
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη herctrap : 27-10-11 στις 09:08
    7.375
    R1 Resistor 1 KOhm 1/4 Watt 5% Carbon Film
    R2 Resistor 10 KOhm 1/4 Watt 5% Carbon Film
    R3 5 KOhm potentiometer
    R4 Resistor 4.7 KOhm 1/4 Watt 5% Carbon Film
    R5 Resistor 470 KOhm 1/4 Watt 5% Carbon Film
    R6 Resistor 10 KOhm 1/4 Watt 5% Carbon Film
    R7 2.2 KOhm potentiometer
    R8-9 Resistor 220 Ohm 1/4 Watt 5% Carbon Film
    Capacitors
    C1 100 pF ceramic capacitor
    C2 1000 uF 16 Volts electrolytic capacitor
    Προσπαθώ να καταλάβω το κύκλωμα , η R1 c1 είναι ένα low pass filter, άρα μπορεί να υπολογιστή η συχνότητα αποκοπής, R4 και R5 είναι διαιρέτης τάσης προφανώς για να γίνει η τάση ανάλογη με τη τάση της βάσης του τρανζίστορ, Η R2 τι κάνει? και πως υπολογίζεται στο κύκλωμα?Μήπως περιορίζει το ρεύμα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 27-10-11 στις 13:59
    Σπύρος
    4.652
    μπορεί να ξεφορτίζει τον C1 γιατί η R5 είναι μεγάλη και στο τρανζίστορ έχουμε την δίοδο be (600mV).
    Παναγιωτης
    Aug 2009
    Αιγαλεω
    146
    Για τι δεν κανεις μια ερωτησουλα στον σχεδιαστη του κυκλωματος εδω...www.pcbheaven.com ????
    Steve
    SKG
    2.215
    ........ποιος ο ρόλος των αντιστάσεων r1 r2 r4 και c1?
    Προσαρμογή της τάσης, και φίλτρο των spike (με χρήση μικρού σχετικά πυκνωτή) για το zero crossing detection κύκλωμα.
    7.375
    Επαιξα λίγο με το κύκλωμα στο simulink αλλά δεν πρόλαβα να κάνω πολλά θα το κοιτάξω παραπάνω,αυτό που είδα είναι οτι ο πυκνωτής είναι πολύ μικρός όπως λέει ο magGyver και κόβει πολύ υψηλές συχνότητες(1,5Mhz) ουσιαστικά το αφήνει ανεπηρέαστο
    μία άλλη ερώτηση είδα κάποια ssr που είναι τύπου zero cross , επειδή έχουν triac τα λένε zero cross? και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κυκλώματα dimmer?
    7.375
    αν κατάλαβα καλά τα zero cross ssr ανοίγουν και κλείνουν μόνο στο σημείο 0 της φάσης,
    άρα είναι ακατάλληλα για dimmer
    τα λέω σωστά?
  1. Ερώτηση για κύκλωμα συμμετρικής τροφοδοσίας
    By michalism in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-17, 16:15
  2. Ερώτηση για κύκλωμα με 555
    By gsouf in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 10:32
  3. Ερώτηση για κύκλωμα ζυγαριάς
    By mvagelis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-13, 08:41
  4. Ερώτηση για ηλεκτρονικο κύκλωμα
    By weather1967 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-09, 16:05
  5. Ερώτηση για κύκλωμα προσαρμογής
    By JOXARY in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-05, 00:50
