Γεια χαρά σε όλους
Αν και το θέμα δεν είναι αμιγώς ηλεκτρονικό, ωστόσο έχει να κάνει με αυτοματισμό γι αυτό και απευθύνομαι σε εσάς
Θέλω να στείλω τον ζεστό αέρα από ένα ενεργειακό τζάκι σε δύο δωμάτια
Για να γίνω πιο συγκεκριμένος εγώ θέλω να κάνω αυτό
Ψάχνοντας στο διαδίκτυο για έτοιμες λύσεις έπεσα στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.darco.com.pl/en/product-o...ution-set.html
Για το μοτέρ που κάνει αυτή την δουλειά βρήκα αυτό
Το οποίο στην ουσία είναι δύο συσκευές σε μία
Πρόκειται ουσιαστικά για μια συνδεσμολογία ενός μοτέρ μεταφοράς αέρα και ενός συστήματος bypass. Ο ζεστός αέρας από το τζάκι πάει στο σύστημα bypass και από εκεί στο μοτέρ που με την σειρά του τον προωθεί προς τα δωμάτια. . Όταν ο αέρας είναι κάτω από 40 κελσίου δεν δουλεύει τίποτα. Όταν ο αέρας είναι από 40-70 παίρνει μπρος το μοτέρ - βεντιλατέρ και ο αέρας προωθείται στα δωμάτια. Όταν ο αέρας ανέβει πάνω από 70 τότε ενεργοποιείται το bypass και ( μέσω ενός διμεταλλικού θερμοστάτη ) ανοίγει ( μηχανικά ) ένα damper το οποίο εισάγει κρύο αέρα περιβάλλοντος στο σύστημα. Το ίδιο συμβαίνει και όταν λόγω διακοπής ρεύματος δεν δουλεύει το μοτέρ οπότε πάλι όταν ο αέρας ανέβει πάνω από 70 κελσίου ξανανοίγει το damper και ο ζεστός αέρας βγαίνει μέσω του bypass στο περιβάλλον αντί να πάει στο μοτέρ και να το καταστρέψει ( λόγω υψηλής θερμοκρασίας του αέρα)
Η λειτουργία του συστήματος περιγράφεται εδώ ( μεγενθύνετε την εικόνα)
Και σε μια λεπτομέρεια από το εγχειρίδιο από το σύστημα bypass, φαίνεται αυτό που λέω εγώ διμεταλλικό έλασμα που ανοίγει το damper
Το ερώτημά μου αφορά το bypass. Τι είδους θερμοστάτης ( στο εγχειρίδιο αναφέρεται σαν «διμεταλλικός θερμοστάτης» ) είναι αυτός που ανοίγει ΜΗΧΑΝΙΚΑ ( και όχι δίνοντας κίνηση σε κάποιος μοτέρ ) το damper. Μήπως το damper έχει κάποιο διμεταλλικό έλασμα πάνω του που το ανοιγοκλίνει αυτόματα ?
Στην παραπάνω εικόνα με το κόκκινο βέλος έχω σημειώσει το damper που ανοιγοκλίνει μηχανικά
Θα παρακαλούσα όσους θέλουν να βοηθήσουν ας εξαντλήσουν όλες τους τις γνώσεις να μου απαντήσουν πως μπορεί το damper να ανοιγοκλίνει μηχανικά, και μετά να μπουν πως μπορώ να το κάνω ηλεκτρονικά ( δεν έχω ούτε κάν αυτές τις στοιχειώδεις γνώσεις ηλεκτρονικής να το κάνω ηλεκτρονικά αλλά είμαι όλος αυτιά να ακούσω και την ηλεκτρονική λύση η οποία λογικά θα έχει μέσα και UPS για την περίπτωση διακοπής ρεύματος )
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
