Θέμα: Πρόβλημα με την μέτρηση της ηλεκτροδότησης?
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    Προεπιλογή Πρόβλημα με την μέτρηση της ηλεκτροδότησης?
    Καλησπέρα
    θα ήθελα να μου λύσετε μια απορία απο την προσωπική σας εμπειρία, αλλά και απο
    την επαγγελματική για όσους έχουν..
    είναι δυνατόν σε μια οικία με τις τυπικές συσκευές που όλοι έχουμε και
    χωρίς κατάχρηση των "ηλεκτροβόρων" συσκευών (θερμοσίφωνο, κουζίνα..) να
    υπάρχει κατα μέσο όρο 20kWh κατανάλωση ημερησίως και μάλιστα συνεχόμενα
    για πολλές περιόδους κατανάλωσης?
    Αν όχι..τότε τί μπορεί να συμβαίνει αν ο απλός μετρητής (χωρίς διπλή ενδειξή)
    φένεται να δουλέυει σωστά?
    ευχαριστώ.
    8.778
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lynx Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα
    ευχαριστώ.
    ειναι δυνατον αν καπου υπαρχει προβλημα.απο οτι καταλαβα παλιοτερα ομως δουλευε κανονικα.οποτε κατι εχει γινει τωρα τελευταια?
    θερμανση δεν χρησιμοποιησατε aircondition φετος ?
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    δουλευε κανονικα.οποτε κατι εχει γινει τωρα τελευταια? θερμανση δεν χρησιμοποιησατε aircondition φετος ?
    το θέμα αυτό μάλλον είναι χρόνια! (χωρίς να το γνωρίζω αυτή την στιγμή στα σίγουρα)
    ναι υπάρχει κλιματιστικό το οποίο είναι χαμηλής κατανάλωσης ~800W και απο την ημερήσια χρήση
    του δεν δικαιολογείται το σύνολο των kWh, άλλωστε οι κατά μέσω όρο 20kWh/ημερησίως,
    αντιστοιχούν σε ακριβώς 833W/ώρα για μία ημέρα ασταμάτητα.
    Έχω αναλάβει να λύσω το "μυστήριο" οπώτε μπορώ να δώσω οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
    χρειαστεί για να βγάλουμε άκρη, αρκεί να υπάρχει ανταπόκριση και απο άτομα που ξέρουν κάτι
    παραπάνω απο εμένα!
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    καλημέρα!
    θα προσπαθήσω να δώσω απάντηση στο θέμα, κατά προσέγγιση διότι δε γνωρίζω ακριβώς τις ανάγκες του εν λόγω νοικοκυριού ώστε να σου πω με βεβαιότητα.
    Κατά προσέγγιση λοιπόν, οι παρακάτω καταναλώσεις ανα εικοσιτετράωρο
    κουζινα......................2KW * 1H = 2KWh
    AIRCONDITION .......833W * 10H = 8.5KWh
    ΨΥΓΕΙΟ ................. 200W * 10H = 2 KWh
    Διάφορες συσκευες 300W * 24H = 7.2 KW
    ΣΥΝΟΛΟ...................................... 19,7KWh
    Οπότε, εκ πρώτης άποψης δε φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
    Από την άλλη όμως, είναι πολύ μεγάλη κατανάλωση... που σημαίνει κατ' επέκταση 2400 KWh σε τετραμηνιαία βάση.
    8.778
    παραπάνω απο εμένα!
    Λοιπον.
    αυτο το προβλημα το αντιμετωπιζω και εγω στα κοινοχρηστα της πολυκατοικιας και εχω υποψιες οτι ειναι βασιμο.
    Δυστηχως πριν ενα χρονο μας κλεψανε το καταγραφικο και δεν μπορω να σε βοηθησω στο κομματι αυτο.
    Εχεις δυνατοτητα να βαλεις οργανα στο σπιτι να κανεις μετρησεις?
    Φανταζομαι οτι εχεις υπολογισει θερμοσιφωνα,φουρνο πλυντηρια κλπ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη jami
    Πετρούπολη
    304
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lcharal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τσιγκουνευτά τα έχεις βάλει!!Η κουζίνα σε ένα σπίτι μιας 4 μελής οικογένειας δεν λειτουργεί μόνο 1 ώρα ημερησίως!Σύν το θερμοσίφωνο, σύν κανα pc που δουλέυει κανα πεντάωρο ημερησίως!Οπότε μου φαίνεται οτι ο φίλος είναι μια χαρα!
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Βρε παιδια ειναι ευκολο να το ελενξεις
    Αφηνεις μια και μονον γνωστη καταναλωση πχ ενος κιλοβατ
    Το πως θα το κανεις, ειναι νομιζω εφικτο και ευκολονοητο
    Κατεβαινεις στο ρολοι της δεη και μετρας τον χρονο μιας πληρης περιστροφης
    Απο κει και περα το ρολοι αναφερει...... τοσες στροφες τοσες κιλιοβατωρες
    Παιρνεις στιλο και χαρτι και βγαινει ακριβως
    Αποκλιση βεβαιως μπορει να εχεις,αλλα παντως θα παρεις μια ιδεα ,του τι γινεται
    Το δικο μου λεει 1 kwh ..120 στροφες
    Και προσοχη στις παθητικες καταναλωσεις
    Οι συσκευες σε αναμονη μπορει να καταναλωνουν και εκατο βαττ σε ενα συγχρονο σπιτι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 10-07-12 στις 11:30
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    τα έχουμε κάνει αυτά παιδιά... συγκεκριμένα εγώ τα έχω κάνει και μάλιστα χτες το βράδυ, οπου
    μέτρησα βάση ρολογιού την ακριβής κατανάλωση του κλιματιστικού στο ψυχρό 740W.
    Ξέχασα να πω οτι έχει έρθει στον ιδιοκτήτη πρόσφατα λογαριασμός και η χρέωση για πρότη φορά ειναι
    σε λογικά πλαίσια για 2μηνιαία κατανάλωση (500kWh) με χρήση κλιματιστικού, κλπ, επίσεις πρόσεξα οτι
    η μεταλλική σφραγίδα στο ρολόι έχει αντικατασταθεί με καινούργια πλαστική διαφανές, χωρίς να έχει
    ζητηθεί κάποιος ελεγχος απο την ΔΕΗ, ενώ στα υπόλοιπα ρολόγια των ενοίκων υπάρχει ακόμα η
    παλιότερη μεταλλική.
    επίσεις μην ξεχνάμε ότι οι 20kWh/ημερησίως είναι κατά μέσο όρο που υπολογίσαμε εμείς βάση της συνολικής
    κατανάλωσης που δείχνει η ΔΕH, άρα κάποιες μέρες η μέτρηση του ρολογιού θα ήταν και παραπάνω απο
    20kWh χωρίς να μπορούμε να το δικαιολογήσουμε αυτό.
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    θα ήθελα λίγο το ενδιαφέρον σας για το θέμα, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός
    για να απαντήσει, απλά θέλω να δω διάφορες απόψεις.
    η δική μου άποψη είναι ότι κάτι έχει συμβεί με το μετρητή, όμως δεν ξέρω τι
    ακριβώς.
  1. Εχω Πρόβλημα με την κεραία μου την νύχτα
    By Marios_91 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-12, 01:12
  2. Μπαταρίες για αυτόνομα συστήματα ηλεκτροδότησης
    By taxideytis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-11, 20:16
  3. Προβλημα με την κεραια της tv
    By xartperi in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-09, 10:31
  4. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-09, 17:41
  5. Για την κατασκευή της πλακέτας
    By jim in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-04, 09:00
