Θέμα: γείωση σε πολυκατοικία
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    Προεπιλογή γείωση σε πολυκατοικία
    στην πολυκατοπικία που μένω, η γείωση ήταν αρχικά πιασμένη στο δίκτυο ύδρευσης. όταν άλλαξε η ευδάπ τις σωληνώσεις σε πλαστικές μπήκε 1 ηλεκτρόδιο χαλκού στο χώμα(μαζί με αυτό είναι ενωμένο και ένα κομμάτι των σωληνώσεων ύδρευσης του κτιρίου, που είναι γαλβανιζέ). επειδή υπάρχει χώρος, λέμε να βάλουμε άλλα 2 ηλεκτροδια, ώστε να γίνει τρίγωνο.(η απόσταση μεταξύ τους θα είναι γύρω στα 3,5-4m και θα μπούνε κοντά στις ρίζες 2 δέντρων, ώστε να ποτίζονται). το θέμα είνια με τι αγωγό να συνδεθούνε? Στην πολυκατοικία είναι 3 διαμερίσματα, τα δύο έχουν 16mm^2 αγωγούς γείωσης και το ένα 25mm. να βάλουμε 16 ή 25? επίσης μήπως είναι προτιμότερο το κομμάτι του καλωδίου που θα είναι μέσα στο χώμα να γυμνωθεί τελείως?
    11.087
    Ο αγωγός γείωσης νομίζω είναι γυμνός και μοιάζει κάπως έτσι:
    Εγώ στη θέση σου θα έβαζα 25mm και άνω και τον αγωγό τον θάβεις και αυτόν.
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    πώς τον ζητάω αυτόν? στο κατάστημα με το ηλεκτρολογικό υλικό απότι κατάλαβα θα μου έδεινε απλό καλώδιο.(δεν το αγόρασα ακόμη)
    Γιαννης
    Dec 2012
    114
    Το 25mm που βγαινει απο το ενα διαμερισμα μου φαινεται υπερβολικο, τι παροχη εχει? ποσο μεγαλο ειναι το διαμερισμα? ( χωρις να σιμενει οτι αυτο ειναι κακο, οσο πιο χοντρο τοσο καλυτερα, χωρις υπερβολες βεβαια.)
    Τωρα στο θεμα του καλοδιου γειωσεως για ολα τα διαμερισματα σιγουρα 25mm και πανω, και δεν ειναι απαραιτητο να ειναι γυμνος αγωγος χαλκου,η διατομη παιζει τον κυριο λογο. Ισα ισα που εγω το παρναω μεσα σε σπυραλ για προστασια, μην το κοψει κανενας κηπουρος με καμια τσαπια... Αρκει να εχεις καλες συνδεσεις με τα ηλεκτροδια γειωσεως!!!
    Ζητας ΝΥΑ 25mm ή 35mm κιτρινο(γειωσης)
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    είναι ένα διόρωφο διαμέρισμα με 3x100 παροχη.
    χρηστος
    582
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από darthtony Εμφάνιση μηνυμάτων
    μαλλον χρειαζεσαι βοηθεια απο καποιον ειδικο.
    μπορει να μπλεξεις τα πραγματα αντι να τα κανεις καλυτερα.
    Γιαννης
    Dec 2012
    114
    ?????????????????? αρκετα μεγαλη για σπιτι... τι καταναλωσεις εχει και εχει τετοια παροχη???( σπιτι βιοτεχνια ειναι..) σιγουρα πας για 35mm και πανω.. και θελει καλο τριγωνο, να πιασει καλη τιμη γειωσης.. εγω μπορει να εβαζα και ''Ε''
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Μισο λεπτο καπου σε χανω..Υπαρχει διαμερισμα με παροχη 3x100;;;Δηλαδη νουμερο 4;Και μαλιστα σε παλια πολυκατοικια;(Αυτο το συμπεραινω επειδη λες οτι ειχε γειωση στους σωληνες)
    Εισαι σιγουρος οτι ειναι οπως τα λες τα πραγματα;
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    η γειωση δεν ειναι καλο να ποτιζεται.Αρχικα διμιουργει καλυτερες τιμεσ γειωσης.αργοτερα ομως τα στοιχεια οξειδωνονται και η τιμη της γειωσης πεφτει δραματικα.Ρωτα εναν ειδικο καλυτερα που να διαθετει και γειωσομετρο
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλά μήν νομίζεις οτι πέφτει το νερό με τους τόνους, ανα τριήμερο το καλοκαίρι ποτίζεται.
    ναι τέτοια παροχή έχει γιατί όταν φτιάχτηκε ήταν φτηνά (δέν έχει κάποια ιδιαίτερα μεγάλη κατανάλωση)
  1. Συνδεσμολογία Τηλεφώνου σε Πολυκατοικία
    By darkaccess21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-16, 00:13
  2. Απαντήσεις: 73
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-14, 18:44
  3. Πρόβλημα με γείωση
    By makisko in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-14, 15:40
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-13, 22:11
  5. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-10, 07:34
