Σελίδα 1 από 6 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 60
Θέμα: Σταθεροποίηση 230 VAC
    Τριαντάφυλλος
    Jan 2013
    Τρίκαλα
    18
    Προεπιλογή Σταθεροποίηση 230 VAC
    Παράγω ενέργεια από υδατόπτωση. Ψάχνω τρόπο να πάρω 220 VAC σταθεροποιημένο. Θα παρακαλούσα αν κάποιος ασχολήθηκε να με βοηθήσει στά παρακάτω...
    1. Αν έχει υπόψη γεννήτρια που έχει ενσωματωμένο κάποιο σταθεροποιητή.
    2. Αν υπάρχει έτοιμο κάτι στην αγορά.
    3. Αν συμφέρει η γεννήτρια σταθερού μαγνήτη και είναι ευκολότερη στη σταθεροποίηση.
    Ο υδροστρόβιλος που έχω παρέχει 2200 στροφές το λεπτό χωρίς φορτίο
    και 1800 στροφές το λεπτό με φορτίο ( έχω προσαρμόσει ένα alternator αυτοκινήτου 12 VDC και παίρνω 20 Αμπέρ).
    ευχαριστώ
    Φανης
    Θεσσαλονικη
    2.927
    Ωραιος ο φιλος!
    Καλωσηρθες!
    Για τα inverter εχεις ακουστα?
    Πχ δες παρακατω:
    http://www.skroutz.gr/c/1196/inverte...F12V++inverter
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Τριαντάφυλλος
    Jan 2013
    Τρίκαλα
    18
    Συγνώμη ίσως να μην ήμουνα σαφής.... Θέλω να παράγω κατευθείαν 230 VAC... να αντικαταστήσω τη 12βολτη γεννήτρια με γεννήτρια 230 VAC
    ευχαριστώ
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    737
    Οι γεννητριες θελουν σταθερες στροφες και αναλογα με τους πολους βγαζουν σε σχεση με τις στροφες και τη συχνοτητα, με 4 πολους στις 1500 στροφες εχουμε τα 50ΗΖ, με δυο πολους οι στροφες διπλασιαζονται και γινονται 3000 για την ιδια συχνοτητα, αν εχεις 2200 στροφες πρεπει ή να βαλεις μειωτηρα στροφων ή το αναποδο αλλα πρεπει οι τελικες στροφες να αντιστοιχουν στις στροφες της γεννητριας. Οταν το καταφερεις αυτο θα εχεις και σταθερη ταση απο τη γεννητρια μαζι με το σταθεροποιητη τασης (κοινως AVR) που θα εχει η γεννητρια ειδηκα αν αγορασεις καμια καινουργια.
    Γιώργο σωστά αυτά που λες όταν μιλάμε για γεννήτριες με βενζίνα η πετρέλαιο. το παλικάρι έχει ένα νερόμυλο να το πούμε απλά από ότι κατάλαβα οπότε δεν γνωρίζεις πάντα πόση ροΐ νερού θα έχει το ρέμα, αυλάκι, καταρράχτη που εκμεταλλεύεσαι. εγώ σκεφτόμουν κάτι σε 230 σε 230 ινβερτερ αλλά δύσκολα βρήκα μερικά στο ιντερνετ. πιστεύω είναι η καλύτερη λύση και με σίγουρη σταθεροποίηση στην έξοδο.
    π.χ. αυτό εδώ αν και είναι πολύ μεγάλο και ακριβό στην προκειμένη περίπτωση.
    http://www.12vgridtiepowerinverters....W10000-220-220
    χρηστος
    582
    κατα τη γνωμη μου, η πιο ασφαλης λυση για σταθεροποιημενο εναλλασομενο ρευμα οταν στην κινητηρια μηχανη του ζευγους ειναι δυκολη ή αδυνατη η ρυθμιση στροφων και που χρησιμοποιηται κατα κορων σε ολα τα συγχρονα πλοια στις γεννητριες των αξονων των κυριων μηχανων του πλοιου (shaft), ειναι η παραγωγη dc ρευματος και κατοπιν η μετατροπη του μεσω ινβερτερ σε εναλλασομενο.το θεμα ειναι αν συμφερει στην περιπτωση μας η λυση αυτη.
    ισως να ειναι προτιμωτερο να βρεθει διαταξη ρυθμισης των στροφων του υδροστροβιλου.
    8.779
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν ισχυει αυτο.Τουλαχιστον σε οσα εχω δει συζητησει ακουσει.Αυτες οι γεννητριες ειναι εναλλασωμενου ρευματος και τις κουμπωνουν οταν εχουν ταχυτητα πλευσης και σταθερες στροφες.
    Οντως ομως χρησιμοποιουσαν παλιοτερα dc.
    Σημερα αυτο που χρησιμοποιουναι ειναι ελεγχομενες στροφες σε ανεμογεννητριες(με ρυθμιση της γωνιας των πτερυγιων-pitch) κατι αναλογο πρεπει να γινει και στα πτερυγια που γυρναει το νερο.
    Οποτε η φτηνοτερη λυση ειναι αυτη που εχεις τωρα.με το αναλογο inverter θα παιρνεις 220v σταθερο .Αν εχεις λεφτα για ξοδεμα μελετησε αν μπορεις τα 20Α που περνεις να τα κανεις 30 ή 40.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    737
    Ισως λογω μικρης ισχυος να ειναι προτιμοτερο το altenator του αυτοκινητου με μια ή δυο μπαταριες και ενα inverter, εκτος και εχει πιο πολλες δυνατοτητες οποτε θελει ψαξιμο τι συμφερει, αλλα αν απο 2200 πεφτουν στις 1800 στροφες το βλεπω δυσκολο για κατι πιο μεγαλο και πιο αποδοτικο.
    χρηστος
    582
    φιλε βασιλη αυτο ηταν η προηγουμενη γενια.Η συγχρονη ταση της μοδας () ειναι dc στα 5κν και μετατροπη του στα 440 με ινβερτερ.φυσικα ειναι δαπανηρη λυση αλλα δε σε κρεμαει οταν χαμηλωσεις στροφες.για το πιτς των ανεμογενητριων συμφωνω,ετσι πρεπει να δουλευει ενα συστημα το θεμα ειναι αν υπαρχει αναλογο φτηνο συστημα για νερο.ισως ενα βαρυτατο βολαν να ειναι μια μπακαλυστικη λυση αν δε μας ενδιαφερει και πολυ η σταθεροτητα της συχνοτητας σε αποτομες διακυμανσεις φορτιου.
    8.779
    Χρηστο μιλας για παρκα πανω απο ΜW?? γιατι απο μεση ταση σε χαμηλη(αν και νομιζω τα 440 που αναφερεις ειναι για υπερυψηλη ταση-δεν συνδεεται εδω στην Ελλαδα) θελεις μετασχηματιστες κλπκλπ.
    https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j...42080656,d.Yms
    καποιες πληροφοριες απο μια μελετη.ο ελεγχος γινεται με την μειωση-αυξηση της παροχης νερου στα ακροφυσια.
    αποσυναρ΅ολόγησης.
    Η γεννήτρια είναι σύγχρονη, τριφασική, αερόψυκτη κατακόρυφου άξονα. Συνδέεται
    κατευθείαν στο στροφείο του στροβίλου και στερεώνεται στο κάλλυ΅α του στροβίλου. Ο
    άξονας της γεννήτριας είναι εφοδιασ΅ένος ΅ε έδρανα κύλισης λιπαινό΅ενα ΅ε γράσο. Η
    γεννήτρια είναι εφοδιασ΅ένη ΅ε ανιχνευτές θερ΅οκρασίας (PT 100), στα έδρανα και στα
    τυλίγ΅ατά της για την προστασία της έναντι υπερθέρ΅ανσης. Επίσης έχει αγείωτο κό΅βο και
    είναι σύ΅φωνα ΅ε τους Κανονισ΅ούς IEC 34 και VDE 0530 εφοδιασ΅ένη ΅ε αυτό΅ατο
    ρυθ΅ιστή τάσης περιστρεφο΅ένων διόδων χωρίς ψύκτρες, καθώς και ΅ε ρυθ΅ιστή διόρθωσης
    του συντελεστή ισχύος.
    Τα βασικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας είναι:
    • Τάση λειτουργίας : 6,3 KV
    • Συχνότητα : 50 Hz
    • Ταχύτητα περιστροφής : 750 r.p.m.
    • Ισχύς : 2250 KVA
    • Συντελεστής ισχύος : 0,8
    • Βαθ΅ός προστασίας : IP 23
    • Μέγιστη θερ΅οκρασία αέρα περιβάλλοντος : 40
    ο
    C
    • Κλάση ΅όνωσης : F
    • Υψό΅ετρο εγκατάστασης : ΅έχρι 1000 m
    • Περιοχή ρύθ΅ισης τάσης : ± 5 %
    • Ακρίβεια ρύθ΅ισης : ± 1 %
    ς για την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας της ΅ονάδας.
    Για την λειτουργία της ΅ονάδας εγκαταστάθηκε ανάντη, στο φράγ΅α εκτροπής,
    ηλεκτρονικό σταθ΅ή΅ετρο λήψης πίεσης που θα συνδέεται ΅ε τον ρυθ΅ιστή στροφών της
    ΅ονάδας
    λιγα βασικα απο οτι αναφερει η μελετη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vasilllis : 10-02-13 στις 23:13
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-16, 16:07
  2. Μετατροπη 42 VAc σε 24 V Dc
    By koulis/koulis.gr in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-14, 16:10
  3. Βοήθεια για μετατροπή 14,4 VAC σε DC (βέλτιστο 12VDC)
    By ΝΙΚ7 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-13, 21:48
  4. Μετασχηματιστης 2χ22 Vac
    By MadAss in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-12, 22:38
  5. AVR και ρεύμα 230 Vac
    By avr in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-12, 00:33
