Θέμα: Συνδεση τηλεχειρισμου για φωτα σπιτιου
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Προεπιλογή Συνδεση τηλεχειρισμου για φωτα σπιτιου
    Καλησπερα.Θελω να παρω κατι τετοιο http://www.ebay.com/itm/2-Ways-Port-...item589ccd47fb
    Και εχω τις εξης ερωτησεις.
    1)Μπορει να χρησιμοποιηθει με δυνατοτητα αλε ρετουρ(δηλαδη να αναβω τα φωτα απο τον διακοπτη τοιχου και να τα σβηνω απο το τηλεχειριστηριο)?
    2)Εχει ιδεα κανεις πως συνδεετε με τους διακοπτες(τα χρωματα εννοω).Προσπαθω εδω και 15 λεπτα να καταλαβω το σχεδιαγραμμα και δεν εχω βγαλει ακρη.
    Βοηθηστε γιατι προοριζετε για δωρο(και θα πρεπει να το εγκαταστησω κι ολας). Ευχαριστω
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Για μεγαλυτερη ευκολια βρηκα αυτη τη φωτογραφια του διακοπτη αλε ρετουρ για να μου πειτε που παει τι http://3.bp.blogspot.com/_ffPY4pGTn_...tourdiakop.JPG
    Το σπιτι που θα βαλω τον τηλεχειρισμο εχει ενα φως με 2 διακοπτες αλε ρετουρ και 1 αλλο φως με ενα μονο διακοπτη
    Στο φως με αλε ρετουρ θα ακυρωσω τον ενα διακοπτη γιατι δεν μου χρειαζετε(ειναι πισω απο επιπλο)
    CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
    Feb 2010
    4.618
    Ο τηλεχειρισμός που δείχνεις έχει 2 εξόδους ON/OFF ενώ η λειτουργία "aller retour" θέλει 2 μεταγωγούς. Ισως να υπάρχει η επιπλέον επαφή μέσα στην πλακέτα του δέκτη τηλεχειρισμού. Αν δεν υπάρχει θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις έναν εξωτερικό μεταγωγικό ρελέ που θα ενεργοποιείται από το Α' κανάλι και οι επαφές του θα συνδεθούν στη θέση του ενός διακόπτη στο κύκλωμα "aller retour".
    Παράδειγμα καλωδίωσης για 2 κυκλώματα "aller retour":
    Εφόσον ο δέκτης τηλεχειρισμού έχει 2 κανάλια, με 2 εξωτερικά ρελέ θα μπορούσε να αντικαταστήσει τους S3 και S4, ενώ οι άλλοι θα παραμείνουν στον τοίχο.
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Λεει ομως στην περιγραφη "Remote controller and switch can be used simultaneously for ease and flexibility " Εγω απο εκει υπεθεσα οτι ειναι αλε ρετουρ συστημα.
    Γιατι ομως εχει 6 καλωδια. 4 δεν επρεπε να ειχε?
    Επισης αν καταλαβα καλα λες να αντικαταστησω τον ενα δικοπτη με ρελε αλε ρε τουρ(υπαρχει?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DJman : 08-04-13 στις 17:35
    Feb 2010
    4.618
    "simultaneously" εννοεί ανεξάρτητα δηλαδή να ανάβει το "Α", το "Β" ή και τα δύο μαζί, σαν διπλός διακόπτης πολυφώτου.
    Επίσης έχει 5 καλώδια και την κεραία. Τα 2 είναι η τροφοδοσία και τα άλλα 3 πάνε στις λάμπες (το μαύρο είναι κοινό, μάλλον συνδεδεμένο με το άλλο μαύρο).
    Ο διακόπτης "aller retour" είναι ενας μεταγωγικός διακόπτης, δηλαδή συνδέει την κοινή επαφή με μία από τις δύο άλλες. Σχεδόν όλα τα ρελέ έχουν μεταγωγικές επαφές (NO, C, NC). Αν έχει χρησιμοποιήσει τέτοια ρελέ ο κατασκευαστής του τηλεχειρισμού, θα μπορείς να κολλήσεις εσωτερικά τα 2 καλώδια που λείπουν (ή μόνο ένα για 1 κανάλι).
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (11-04-13)
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Σε ευχαριστω για την βοηθεια για αλλη μια φορα.Θα το αγορασω και μετα θα ποσταρω για βοηθεια στη συνδεσμολογια(κανει και 20-25 μερες να ερθει)
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DJman Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να κανω λιγη θεωρια μεχρι να ερθει.Σε αυτον εδω http://www.ebay.com/itm/New-1-Port-D...item41698cb512 που ειναι για μονο διακοπτη πειτε μου αν λεω σωστα την συνδεσμολογια(μην κοροιδευτε ομως.εμεις οι κομπουτεραδες δεν εχουμε ιδεα απο ηλεκτρολογικα-τουλαχιστον εγω)
    Λοιπον το Black (n) κατω γραμμη και το blue πανω γραμμη (ειναι σαν το συνδεω στην πριζα ρευματος?)
    και το black(n) (δευτερη γραμμη απο το τελος) συνδεετε στο καλωδιο που ερχετε απο τον πινακα και το Red L συνδεετε στο καλωδιο που παει στο φωτιστικο?
    12.031
    Όχι, η σύνδεση είναι όπως τη βλέπεις. Το κυκλάκι με το Χ μέσα του είναι το φως. Άρα αφού τα δυο ακριανά καλώδια πάνε στο φως, τα δυο μεσαία πάνε στην πρίζα από όπου θα πάρεις ρεύμα.
    Στην πραγματικότητα τα δυο μαύρα καλώδια πρέπει εσωτερικά να είναι ενωμένα.
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DJman (15-04-13), GeorgeVita (11-04-13)
  11. #9
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Οκ για τα 2 ακριανα. Τα 2 μεσαια τα συνδεω χωρις πολικοτητα? οτι ισχυει και στο ρευμα Αc δηλαδη?
  12. #10
    12.031
    Προφανώς η φάση είναι προτιμότερο να συνδεθεί στο κόκκινο, διότι προφανώς αυτό είναι το καλώδιο που διακόπτει η επαφή του εσωτερικού ρελέ.
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-13, 16:20
  2. υπαρχουν ροοστατες με τηλεχειρισμο για φωτα?
    By audakias in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-11, 03:06
  3. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΦΩΤΑ
    By alkis in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-04, 02:07
