Αρχικό μήνυμα από
xrhstosmp
O ουδετερος μπορει να εχει "ανιχνευτη υπερεντασεων"(θερμικο) που να ενεργει και να διακοπτει την τροφοδοτηση των φασεων του κυκλωματος οταν ξεπεραστει το οριο.
Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρει ότι ο ουδέτερος θα διακοπεί για να λειτουργήσει το θερμικό. Η εγκατάσταση του θερμικού γίνεται "μόνιμη" με βίδες και σκοπός του είναι να "διαβάζει" το ρεύμα έτσι ώστε να δώσει εντολή για να κοπούν οι φάσεις. Τα κινούμενα μέρη του θερμικού (αν είναι με διμεταλλικό) δε διακόπτουν τον ουδέτερο, απλά δίνουν εντολή σε κάποια βοηθητική επαφή να κόψει τις φάσεις.
Υπάρχουν κάποια ρελέ που κόβουν τον ουδέτερο αλλά είναι ειδικής χρήσης γιατί εξασφαλίζουν:
Κατά το άνοιγμα: πρώτα τη διακοπή των φάσεων και μετά του ουδέτερου
Κατά το κλείσιμο: πρώτα την ένωση του ουδέτερου και μετά των φάσεων
Πιθανοτατα δεν καταλαβες τι ρωταω η μπορει και εγω να το εθεσα λαθος.Αυτο που ρωταω ειναι:Εστω οτι εχω τριφασικη παροχη τοτε μπορω με ενα καλωδιο εστω 4x1,5mm^2 να ασφαλισω τους δυο αγωγους απο μια 10Α ασφαλεια και να χρησιμοποιησω γι αυτα τα δυο διαφορετικα κυκλωματα κοινο τον ουδετερο και την γειωση;; Τους δυο αγωγους που θα ασφαλιζω θα τους παρω απο διαφορετικες φασεις.Απ την απαντηση που εδωσε παραπανω ο Χρηστος (εστω οτι εχουμε ενα φορτιο 2300W στο καθε κυκλωμα) αν τα φορτια ειναι γραμμικα τοτε το ρευμα του ουδετερου δεν θα ξεπερασει τα 10Α αν ομως δεν ειναι γραμμικα τοτε το ρευμα του ουδετερου θα περασει τα 10Α και ο ουδετερος αγωγος δεν θα προστατευεται. Συν το οτι αν κοπει ο ουδετερος αγωγος το φορτιο με την
μεγαλυτερη;;; αντισταση θα καει διοτι θα αναπτυχθει σε αυτο μεγαλυτερη ταση απ τα 230V.
Αν κοπεί ο ουδέτερος σε 3φασικό, τα φορτία σου θα "κρεμαστούν" ανάμεσα στις φάσεις.
Για ευκολία ας χρησιμοποιήσουμε ωμικά φορτία.
Έστω ότι έχεις ένα μάτι κουζίνας (μικρή αντίσταση-μεγάλη ισχύ) στη μία φάση έστω 20Ω ενώ σε μία άλλη φάση έχεις ένα εντομοαπωθητικό πρίζας (μεγάλη αντίσταση-μικρή ισχύς) έστω 1000Ω. Ονομαστική τάση 230V και για τα δύο.
Αν οι δύο συσκευές συνδεθούν σε σειρά στην πολική τάση 400V (αυτό που θα συμβεί αν διακοπεί ο ουδέτερος σε 3φασική εγκατάσταση) τότε με έναν διαιρέτη τάσης μπορείς να υπολογίσεις ότι η τάση στο μάτι της κουζίνας θα είναι: 400*20/(1000+20)=7,84V!
ενώ η τάση του εντομοαπωθητικού πρίζας θα είναι: 400*1000/(1000+20)=392V!
Οπότε καταλαβαίνεις ποια συσκευή θα καεί!
Όσον αφορά στο θέμα σου, αν συνδυάσεις το post που έκανα πριν με τα ζητούμενα σου θα καταλάβεις ότι αυτό που θέλεις να κάνεις:
1) Μάλλον δεν είναι "παράνομο"
2) Πρέπει να ξέρεις το είδος των φορτίων σου για να υπολογίσεις θεωρητικά το ρεύμα του ουδέτερου
3) Τα ρεύματα των φάσεων δεν αθροίζονται αλγεβρικά γιατί οι τάσεις από δύο διαφορετικές φάσεις έχουν διαφορά φάσης 120 μοίρες
Θεωρητική είναι η κουβέντα, ας μας πει και κάποιος άλλος τη γνώμη του.
