Θέμα: Ξερει κανείς Απο GRUB2/Linux
    Μέλος Το avatar του χρήστη xmaze
    Μακεδονία
    1.034
    Προεπιλογή Ξερει κανείς Απο GRUB2/Linux
    γνωρίζει κάποιος τον bootloader grub2, να με βοηθησει, γιατί αγόρασα εναν SSD και εγκατέστησα το Fedora, αλλά δεν μπουτάρει. Στο Pc τρεχει ήδη το Fedora στον παλιο δίσκο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    1.000
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xmaze Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εξηγησε λιγο καλύτερα. Εχεις δυο σκληρούς στο πισι με το Fedora?
    Μήπως πρέπει να τον δηλώσεις στο bios για δίσκο εκκίνησης?
    Μακεδονία
    1.034
    Εχω 2 σκληρούς, τον παλιό που είναι ο κανονικος του DELL Inspiron n5110. Και ο SSD σε cdrom-adapter για HDD. Στα bios εχει στους σκληρούς δίσκους τον SSD αλλά στην boot list, εχει μόνο την επιλογή HDD. Και bootarei απο τον παλιό, δεν μπορώ να επιλέξω τον SSD.
    Στο Grub2 εκανα την εντολή grub2-mkconfig και εμφανίζεται και το δευτερο fedora στις επιλογές του boot, αλλά αν το επιλέξω βγάζει ενα error no such device, no such partition, please load the kernel first.
    Μια φορά όμως τυχαία, έτρεξε, χωρίς να πειράξω κάτι και νόμιζα οτι έγινε, αλλά δεν ξανα φόρτωσε όταν προσπάθησα ξανά.
    Δεν μπορώ να καταλάβω τι χρειάζεται!
    Feb 2009
    1.000
    cd rom adapter δηλαδή? ide to sata usb to sata? Μπορείς να μου πεις ποιο απο τα παρακάτω Bios εχει ο υπολογιστης ΑΜΙ Phoenix Award .... Αν χρειαστει θα σου πω και για το grub. Ο SSD δεν ηταν απευθειας sata????
    Μακεδονία
    1.034
    Aptio setuo Utility-American Megatrends Inc αυτο βγάζει στα Bios.
    αυτο εδω εχω βάλει-->http://www.ebay.de/itm/zweite-HDD-Fe...item20d210b267
    Feb 2009
    1.000
    Βαλε να ξεκιναει πρωτα απο cdrom. Εαν δεν ξεκινησει αλλαξε τους δισκους και βαλε τον παλιο στο ανταπτορα και τον ssd σαν κανονικα. Βασικα νομιζω οτι το προβλημα σου ειναι αυτος ο ανταπτορας
    Feb 2009
    1.000
    Α λαθος μου το Bios εχει μια επιλογη που βλεπεις τους δισκους HDD κατι εκει με το + και το - η οποιο αλλο συνδυασμο σου λεει βαζεις σε προτεραιοτητα τους δισκους οποτε αν βρεις κατι τετοιο βαζεις πρωτο αυτον στον ανταπτορα και λογικα οταν βαλεις HDD στο Boot θα ξεκινησει ο σωστος
    Εδω πχ πρεπει να πατησεις στο Hard disk drives και απο κει να βαλεις πρωτο τον δισκο στον ανταπτορα
    Μακεδονία
    1.034
    Στο bios , δεν υπαρχει καμια επιλογή για καποιον σκληρό αλλά μόνο γενικά για HDD. Εκανα καινούργια εγκατάσταση και ψιλο έγινε χαμός, για κάποιον λόγο το grub ξεκινάει απο το grub rescue > και δεν λειτουργεί τίποτα, για να τρεξει σωστά πρέπει να πατήσω F12 και να επιλέξ boot απο HDD. θα δοκιμάσω αν βάλω HDD νουμερο ένα τι θαγίνει, Και τότε τρεχει το grub και έχει και τα δύο FEDORA τα οποία τρέχουν νορμάλ.
    4.615
    Διάβασε πρώτα αυτό.
    Από ότι έχω καταλάβει μάλλον έχεις εγκατεστημένο grub και στους δύο δίσκους και γι'αυτό μπερδεύται το σύστημα.
    Ίσως χρειαστεί να ξανακάνεις εγκατάσταση και επαναρύθμιση του grub.
    Μην ξεχάσεις να κάνεις backup στα αρχεία σου.
    Κανονικά θα έπρεπε να επιλέξεις να μη βάλεις καθόλου grub στο καινούριο σου λειτουργικό και μετά την εγκατάσταση να bootάρεις το παλιό και να κάνεις ένα update-grub για να βρει το καινούριο λειτουργικό και θα ήσουν ok.
    Για να σιγουρευτείς από πιο δίσκο τρέχει το grub που λειτουργεί αφαίρεσε διαδοχικά έναν-έναν τους δίσκους και θα το καταλάβεις.
    Έχω την αίσθηση ότι έκανες grub2-mkconfig στον λάθος δίσκο.
    Τέλος, υπάρχει και το σενάριο του να μη δουλεύει σωστά ο αντάπτορας και πότε να βλέπει το δίσκο και πότε όχι...
    Μακεδονία
    1.034
    Διάβασε πρώτα αυτό.
    Η αλήθεια είνια οτι στην πρώτη εγκατάσταση εκανα αυτό ακριβώς, γιατι σκεφτηκα οτι πρέπει να υπάρχει ενα Grub, αλλά τότε δεν το έβρισκε καθόλου το λειτουργικό και δοκίμασα ολες τις περιπτώσεις μέχρι κ αυτην που περιγράφω.
    Στην εγκατάσταση του Fedora επέλεξα το κουτάκι bootloader στον παλιό δίσκο, και την εγκατάσταση του λειτουργικού στον καινούργιο. τώρα δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να ξαναδοκιμάσω γιατί αν δεν πετυχει φτου κ απο την αρχή. Εκτός και να υπάρχει τρόπος να σβηνω και να εγκαθιστώ μόνο το grub!!
  1. ξερει κανεις απο μπαταριες λιθιου?
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-14, 15:16
  2. ξερει κανεις απο amazon
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-14, 12:54
  3. Ξέρει κανείς απο τηλεσκόπια?
    By Ulysses in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-10, 15:53
  4. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-10, 14:13
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-08, 08:23
