Καλησπέρα παιδιά.
Εχω ένα πρόβημα με ενα διακόπτη που έχει το αυτ/το. Ο διακόπτης αυτός υποτίθεται ότι πρέπει να κλειδώνει τα ηλεκτρικά παράθυρα ωστε να μην μπορούν να κατέβουν ή να ανέβουν. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει.
Αρχικά, έβγαλα τον διακόπτη. Αυτός έχει στην πίσω όψη του 2 επαφές. Πήρα το πολύμετρο και έβαλα ένα ακροδέκτη σε κάθε άκρη. Το πολύμετρο σε θέση bazzer. Στην μία θέση του διακόπτη, όταν ήταν ξεπατημένος, είχα άπειρη αντίσταση και δεν ακουγόταν το χαρακτηριστικό, "beeeeep", ενώ στην άλλη θέση, όταν ήταν πατημένος, είχε το "μπιπ", οπότε έκλεινε το κύκλωμα. Νομίζω λοιπόν ότι ο διακόπτης δεν έχει πρόβλημα.
Εδώ: http://www.r3vlimited.com/board/show...61&postcount=1, φαίνεται το μέρος του σχεδιαγράμματος του αυτ/του. Το σήμα, περνά αρχικά από ένα ρελε Κ5 και από μια ασφάλεια#15 (30 A). Την ασφάλεια την τσέκαρα αν είναι καμμένη. Δεν είναι. Την τιμή βέβαια δεν την είδα και δεν ξέρω αν είναι σίγουρα 30αρα.
Ενα καλώδιο, green-blue, μπαίνει σαν είσοδος στον διακόπτη μας, window canceler switch, και ως έξοδο βγαίνουν 2 καλώδια green-gray, που πάει ένα σε κάθε διακόπτη ηλ. παραθύρου (το αυτ/το ειναι 2πορτο). Τσέκαρα την συνέχεια με το πολύμετρο από το green-blue καλώδιο σε κάθε ένα green-gray και είναι οκ. Υπαρχει συνέχεια. Ειχα αφαιρέσει βέβαια τον διακόπτη window canceler για να μπορώ να μετρήσω.
Το ρελέ δεν τσέκαρα και σκέφτομαι να το τραμπάρω με ένα άλλο παρόμοιο.
Επίσης, δεν μέτρησα να δώ αν έρχεται ρέυμα και τι ρεύμα στη είσοδο του διακόπτη στο green-blue καλώδιο.
Μου κάνει εντύπωση, που αν αφαιρέσω τελείως τον διακόπτη, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να ανεβοκατεβαίνουν τα παραθυρα, αυτά ανεβοκατεβαίνουν. Σαν να μην περνά η εντολή από τον διακόπτη. Σαν να οδηγείται κατευθείαν στους διακόπτες παραθύρων.
Καμία βοήθεια;
Σας ευχαριστω εκ των προτέρων.
