Θέμα: Θερμοκρασία ηλιακού θερμοσίφωνα online
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Προεπιλογή Θερμοκρασία ηλιακού θερμοσίφωνα online
    Για να κάνω κάποια σχετική οικονομία όταν δίνω ρεύμα στην αντίσταση του μπόιλερ του ηλιακού θέλω να γνωρίζω τη θερμοκρασία που έχει το νερό χρήσης (γραμμή ζεστού εσωτερικά)
    Υπάρχει κάποιος τρόπος να μπει κάποιο αισθητήριο ώστε να τη βλέπω online?
    Μέλος Το avatar του χρήστη tgi
    Τασος
    225
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jenny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρέπει να βρεις πατέντα όπου το αισθητήριο να διαβάζει την θερμοκρασία και ανάλογα να δουλέυει σαν θερμοστάτης και να σου δείχνει την θερμοκρασία
    Sent from my M2103K19G using Tapatalk
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tgi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα ήθελα να τοποθετηθεί στη γραμμή του ζεστού νερού (έξοδος) μέσω ενός ταφ ας πούμε ένα εμβαπτιζόμενο αισθητήριο το οποίο να συνδεθεί με ανάλογη καλωδίωση γύρω στα 25 μέτρα μήκος (2Χ1 mm^2) και να συνδεθεί με κάποιου είδους οθόνη, έστω και με ψηφιακό θερμοστάτη απλά και μόνο για ανάγνωση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού του μπόιλερ.
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας!
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Κάπως έτσι https://www.insomnia.gr/forums/topic...E%B5/page/435/
    κάθώς υπάρχουν αντιστάσεις ηλιακών με 2 υποδοχές (κυάθια) . Μία για τον θερμοστάτη και μία για ότι άλλο θές
    Διαφορετικά με έναν σταυρό ή ταφ αισθητήριου στην επιστροφή του ζεστού.
    Από κει και πέρα μπορείς να το συνδέσεις πχ με ένα sonof TH16 για online έλεγχο ή μια ενσυρματη οθονούλα
    πχ https://www.iliosak.gr/psifiako_ther...fones_iliakous
    https://www.ban.gr/tpm150-thermometr...u-thermosifona
    Ο σταυρός συνδέεται κάπως έτσι αλλά δεν μου αρέσει καθόλου πως κόβει την ροή στα ζεστά νερά οπότε θα έβαζα τον αισθητήρα πάνω στην αντίσταση .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 16-01-22 στις 00:40
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIK721 Εμφάνιση μηνυμάτων
    • Ψηφιακό Θερμόμετρο ηλιακού θερμοσίφωνα
    • Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: -50°C έως +150°C
    • Μεταλλικό θερμοστοιχείο μήκους 50mm & Ø3.8mm & καλώδιο μήκους 1m. Κόβουμε το καλώδιο και το μακραίνουμε όσο επιθυμούμε. Το μεταλλικό τοποθετείται συνηθως σε κυάθιο (θήκη αισθητηρίου θερμοκρασίας). Συνιστάται το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε για την επέκταση να είναι τηλεφωνικό.
    • Μεγάλη LCD οθόνη 12mm
    • Ανάλυση: 0.1, Ακρίβεια: +/-1°C
    • Μπαταρία: 2 x LR44 1.5V
    • Διαστάσεις: 48x29x15mm
    • Κατασκευαστής: Termoplus
    • Εγγύηση: 12 μήνες
    • Ακόμη και 25 μέτρα προέκταση θα λειτουργήσει?
    • Ευχαριστώ για τις πληροφορίες!
    Dec 2013
    362
    • Εγγύηση: 12 μήνες
    Αυτό με το ταυ στο συλλέκτη θα δείχνει τη θερμοκρασία του κλειστού κυκλώματος, όχι του νερού χρήσης στο καζάνι.
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι το παρατήρησα και γω. Εκτός και αφορά ηλιακό Μαλτέζο ο οποίος έχει π.χ. 160 λίτρα αντιψυκτικό οπότε η μικρή σερπαντίνα του ζεστού νερού χρήσης θα έχει σχεδόν την ίδια θερμοκρασία με αυτό του κλειστού κυκλώματος συλλεκτών!
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.468
    Τέτοιον έχω .
    Νερό σε λίτρα στα ζεστά νερά χρήσης , στο αντιψυκτικό του κλειστού κυκλώματος άντε 2 μπετονάκια των 2 λίτρων το κάθε ένα .
    Θα έχει αν είναι σε φάση ηλιοφάνειας και τρέχει το κλειστό κύκλωμα , αλλά την νύχτα δεν τρέχει το κλειστό κύκλωμα και εκτός αυτού αν ίσχυε θα είχες τεράστιες θερμικές απώλειες την νύχτα .
    Σαν σκεπτικό είναι αποδεκτό , (με την έννοια να συμπληρώσεις το μέτρια ζεστό νερό και να το ενισχύσεις σε ποιο ζεστό ) αλλά την νύχτα έχουν απώλειες τον χειμώνα σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να ακυρώσει την οικονομία , αν καταναλωθεί το ζεστό νερό άμεσα πάω πάσο.
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Τέτοιον έχω .
    Νομίζω για Μαλτέζο πρόκειται για τα μοναδικά μπόιλερ ηλιακών που έχουν αντίθετα με όλα τα υπόλοιπα τον μεγαλύτερο όγκο υγρού σε αντιψυκτικό (160λ για παράδ.) και μικρή ποσότητα νερού ζεστού χρήσης , έχουν αυτή τη φιλοσοφία!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jenny για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (16-01-22)
    Ρέθυμνο
    355
    Τζένη το νερό στα νερά χρήσης είναι 160 λίτρα, στο κλειστό κύκλωμα με το αντιψυκτικό είναι 8-10 λίτρα
  1. Γείωση ηλιακού θερμοσίφωνα
    By Ηλιας Α in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-21, 18:58
  2. Επιτηρητής ηλιακού θερμοσίφωνα
    By Panoss in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-18, 13:56
  3. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-14, 10:42
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-13, 13:51
  5. Σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 18:47
