13
Περιγραφή
Πολλές φορές χρειαζόμαστε ένα σχετικά ισχυρό τροφοδοτικό ρυθμιζόμενο για το εργαστήριό μας, για να τροφοδοτήσουμε διάφορες συσκευές, όπως πομποδέκτες CB, να φορτίσουμε μπαταρίες μολύβδου, διάφορες κατασκευές κτλ.
Ανάλυση κυκλώματος
Το κύκλωμα χρησιμοποιεί ένα γνωστό ολοκληρωμένο (LM338K) που είναι ικανό να δώσει στην έξοδο του ρεύμα σε συνεχή λειτουργία 5Α (12Α ρεύμα κορυφής). Δεν χρειάζεται παρά μόνο λίγα εξωτερικά υλικά.
Να σημειώσουμε ότι το LM338 είναι η ‘’ενισχυμένη’’ έκδοση του γνωστού LM317.
Υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξετε στο σχέδιο και στην πλακέτα. Η πλακέτα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και τους δυο τύπους θήκης του ολοκληρωμένου. Στην πρώτη περίπτωση το ολοκληρωμένο IC1 σε θήκη ΤΟ-220 τοποθετείται επάνω στην πλακέτα, στην δεύτερη με θήκη ΤΟ-3, μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στην ψήκτρα και οι ακροδέκτες του να συνδεθούν στον κονέκτορ G3, σε αυτή την περίπτωση, βέβαια αφήνουμε κενή την θέση του IC1 επάνω στην πλακέτα. Ένα άλλο σημείο είναι η ψύξη του ανορθωτή Β1. Εάν τοποθετηθεί επάνω στο τυπωμένο τότε θα πρέπει να βιδώσουμε επάνω του ένα κομμάτι αλουμίνιο σε σχήμα Π, σε αντίθετη περίπτωση εάν ο ανορθωτής Β1 τοποθετηθεί εκτός πλακέτας θα πρέπει να βιδωθεί σε ένα σημείο στο σασί και οι ακροδέκτες του να συνδεθούν με κατάλληλης διατομής καλώδια στα αντίστοιχα σημεία επάνω στην πλακέτα. Η ρύθμιση της τάσης (1,5 - 32V) γίνεται με το ποτενσιόμετρο Ρ1. Το IC1 θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τοποθετηθεί επάνω σε μια κατάλληλη ψήκτρα (αρκετά μεγάλη, γιατί σε πλήρη φορτίο 5Α ζεσταίνεται υπερβολικά), η οποία καλό είναι να υποβοηθείται από ένα fan. Όλες οι συνδέσεις από το κύκλωμα γίνονται με καλώδια μεγάλης διατομής, μιας και το ρεύμα που περνάει από μέσα τους είναι αρκετά υψηλό. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν τα κονέκτορ τα οποία φαίνονται στο τυπωμένο, τότε μπορείτε να τοποθετήστε καρφάκια ή να κολλήσετε τα καλώδια κατ΄ ευθείαν επάνω στο τυπωμένο.
**** Η δίοδος D1 να τοποθετηθεί αντίστροφα στην πλακέτα (PCB). Δηλαδή το + της διόδου στο ποδαράκι 2 του LM338 (ΤΟ220) ****
Υλικά
R1=220Ω
C1=10000uF 40V
C2-3=100 nF
C4-5=10uF 40V
Ρ1(ΤR1)=4k7 (κάθετο τρίμμερ ή ποτενσιόμετρο)
D1-2=1N4002
S1=Διακόπτης δυο επαφών (250V)
B1=25A (Γέφυρα ανόρθωσης)
F1=2A (ασφάλεια)
IC1= LM338 (TO220 ή TO3)
T1= 24-26Vac 8A
Ψύκτρα (αρκετά μεγάλη)
Σημείωση
Γνώμη μου είναι να χρησιμοποιηθεί η ΤΟ3 έκδοση (συνδέεται στήν OUT2 - φίσσα G3) του IC1 για καλύτερη απαγωγή θερμότητας.
Και προσοχή στο ρεύμα μίας και υπάρχουν 220V.
Για περισσότερες πληροφορίες, και συζήτηση γι αυτό το κύκλωμα, δείτε την σχετική συζήτηση στο φόρουμ
Για την σωστή εκτύπωση του τυπωμένου, επιλέξτε Page Scaling: None στο παράθυρο επιλογών εκτύπωσης του Acrobat Reader.
Για να δείτε το κύκλωμα και τα απαραίτητα αρχεία θα πρέπει να εγγραφείτε.
