Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
Θέμα: φακος led
    Νικολας
    3
    Προεπιλογή φακος led
    Θα ηθελα τα φωτα των ειδικων στα ηλεκτρονικα μιας και ειμαι ασχετος.Μπαινοντας στο youtube ειδα καποιες μςτατροπες φακων αλλαζοντας την λαμπα led με μια πιο ισχυρη.Θα ηθελα λοιπον να ρωτησω,αν αγορασω μια ισχυρη λαμπα led μετα τι αλλα στοιχεια εκτος απο τις μπαταριες χτρειαζομαι για να δουλεψει ο φακος?Σε αυτο το site
    τυπος παιρνει την λαμπα και την συνδεει με τοσυστημα ενος αλλου φακου για να λειτουργησει.Αυτο που παιρνει απο τον αλλο φακο τι ειναι?Ενα κατοπτρο που θα μπορεσω να βρω?Αν και ασχετος με τα ηλεκτρονικα επειδη πιανουν τα χερια μου πιστευω οτι με την βοηθεια σας θα μπορεσω να φτιαξω κατι απλο οπως αυτο που δειχνει στο σαιτ που προανεφερα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 31-07-10 στις 12:47
    Πατρα
    27
    Φιλε απο οτι καταλαβα.Απλα αντηκατεστησε το led.
    τωρα ηπαρχουν ενα σορο που πρεπει να προσεξεις.
    Την ταση του καινουριου που συνηθος ειναι 3,6.
    Σηγουρα πρεπει να βαλεις εστω και μια μικρη αντησταση.
    Και ο φακος να περνει μεγαλες μπαταριες.
    Νικολας
    3
    Σε ευχαριστω πρωτα απο ολα για την απαντηση γιατι εδω και 15 μερες λας και ειμαι αορατος.Η ερωτηση ειναι αυτο το εξαρτημα που χρησιμοποιει απο τον αλλο φακο τι ειναι.Μπορω να φτιαξω ενα?Θα ηταν καλυτερα να το αγορασω?
    Σέρρες
    2.408
    Γεια σου και απο μενα Sid.
    Εδω ο φιλος εχει αλλαξει μονο το LED.Εδω ειδαμε μια πλακετιτσα που εχει επανω το LED της μανας του, αγορασε ο φιλος ενα ακριβο LED 900 lumen και το καρφωσε επανω.Εγω θα σου πω 2 λογια και λογω μιας μικρης εμπειριας που εχω, πανω στους φακους LED.Ενας καλος φακος γενικοτερα, πρεπει να εχει ολο το πακετο.Να ειναι ανθεκτικος σαν κατασκευη, να εχει καλο κατοπτρο και καλη λαμπα.Να ξερεις οτι στη φωτεινοτητα, ενα καλο κατοπτρο κανει μεγαλη δουλεια.Στους ακριβους φακους θα δεις οτι τα κατοπτρα ειναι καπως σαγρε και η επιφανεια του κατοπτρου δεν στηριζεται σε πλαστικο, αλλα σε μασιφ αλουμινιο, γιατι ακομα και τα LED σε τετοιες φωτεινοτητες, ανεβαζουν μεγαλες θερμοκρασιες τοπικα.
    Τωρα εαν εσυ απλα θες σε εναν φτηνο φακο, σαν αυτους που πουλανε οι κινεζοι να κανεις αυτην την δουλεια, ενα πραμα να εχεις στο νου σου.Εαν παραδειγμα ο φακος ετσι οπως ηταν εβγαζε π.χ. 5 ωρες συνεχης λειτουργειας, τωρα μπορει να μην σου δινει παραπανω απο 10-15 λεπτα.Οπως καταλαβαινεις, για να ταϊσει τα 900 lumen χρειαζεται ρευμα...Εαν θελεις να το κανεις για να πεις μονο οτι το'κανες, ναι θα το ευχαριστηθεις, αλλα μην περιμενεις να ειναι και πολυ χρησιμος ενας τετοιος φακος.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Νικολας
    3
    Aρα φιλε phatt απο ποιο στοιχειο να ξεκινησω πρωτα?Την πλακετα μπορω να την κανω μονος μου?Αν ναι που μπορω να βρω σχεδια πλακετας?
    Σέρρες
    2.408
    Εσυ μιλας για να κατασκευασεις φακο εξ ολοκληρου, η για να τροποποιησεις καποιον αγοραστο;
    αγγελος
    Jan 2010
    3
    εχω πάρει ένα καλό φακό http://www.letsbuy.gr/product_info.php?products_id=931
    235 lumens, πως δηλαδή μπορώ να κανω Mod, με αλλαγή στο λαμπάκι ή με περισσότερη ισχύ μπαταρίας?
    mike
    Feb 2010
    NAXOS ISLAND
    27
    Πρωτο μου ποστ και επειδη βρηκα ενα θεμα που ειναι ακριβως ιδιο με αυτο που θελω να κανω θα το γραψω εδω!
    Σε φακο σαν αυτο http://www.uwkinetics.com/product/8 θελω να δοκιμασω να βαλω ενα power led 3 ή 5 watt. Εχω παραδειγμα απο αλλο ατομο που το εχει ηδη κανει σε αλλο βεβαια μοντελο φακου αλλα τουλαχιστον πρεπει να γινεται! Το ερωτημα ειναι απο που προμηθεύομαι το power led και τι αντισταση θα χρειαστεί με τις 4 μπαταριες που παιρνει ο φακος?
    Ευχαριστω!
    mike
    Feb 2010
    NAXOS ISLAND
    27
    κατι ακομα!
    Βλεπω power led με διαφορετικα watt και διαφορετικα lumens!
    Τη ειναι προτιμοτερο προκειμενου να εχω δυνατοτερο φως και τη (προτιμοτερο παλι) για την αυτονομια των/τις μπαταριας???
    Π.Χ
    1ο
    • Forward voltage: 3.5V (typ.)
    • Current: max. 1000mA
    • Brightness: max. 242 Lumen
    2ο
    • Power: 3,55V
    • Current: 700mA
    • Max. brightness: 129 Lumen
    3ο
    • Forward voltage: 3.2V (typ.)
    • Brightness: max. 325 Lumen
    Πιο ειναι προτιμοτερο δεδομενου οτι εχουμε 6 volt παροχη!
    Ευχαριστω!
    mike
    Feb 2010
    NAXOS ISLAND
    27
    Κανενας δεν γνωριζει τιποτα???
  1. Φακος Led με Μανιβελα...
    By NUKE in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-08, 17:17
