θέλω να κατασκευάσω ενα τροφοδοτικό 3-28βολτ/5Α με το LM338 (to3 θηκη).
κοιτάζωντας τα datasheet βλεπω οτι ειναι ίδια με τα LM138 & LM238 με μόνη διαφορά την θερμοκρασία λειτουργίας. συγκεκριμἐνα:
PART
NUMBER TEMPERATURE RANGE
LM138 -55 oC to + 150 oC
LM238 -25 oC to + 150 oC
LM338 0 oC to + 125 oC
και απο αλλο κατασκευαστή:
The LM138/LM238/LM338 are packaged in
standard steel TO-3 transistor packages. The
LM138 is rated for operation from -55°C to 150°C,
the LM238 from –25°C to 150°C and the LM338
from 0°C to 125°C.
Tstg Storage Temperature Range -65 to 150 °C
Toper Operating Junction Temperature Range
LM138 -55 to 150
LM238 -25 to 125 °C
LM338 0 to 125
1) θελω να ρωτήσω επειδή το τροφοδοτικό θα βρίσκεται σε μεταλλικό σπιτάκι που έχει άμεση επαφη με τον εξωτερικό αέρα, και το χειμωνα μπορει οι θερμοκρασία να είναι κάτω απο το 0, μήπως αντι για το LM338 θα πρέπει να χρησιμοποιήσω αλλο π.χ το LM238 η αφορά μόνο την θερμοκρασία λειτουργίας. Αν ομως η θερμοκρασία ειναι κατω απο 0 θα μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί σωστα?
2) στο σχημα κατω δειχνει την χαρακτηριστική του current limit σς σχέση με την Vin-Vout.
επειδή είναι πολύ πιθανό να το δουλέψω στα 12βολτ εξοδο και με 28vac (ανορθωμένα 40vdc)
ειμαι στην καμπύλη Vin-Vout=+20V απο την καμπύλη φαίνεται οτι μπορώ να έχω μέγιστο ρεύμα 3Α και όχι 5Α. 5Α δε θα χρειαστώ αλλα με 3Α μπορει να υπερθερμένεται και να εχω πτώση τάσης. μήπως για να μην εχω τετοιο πρόβλημα θα ήταν καλύτερα να μειώσω την τάση εισόδου στα 27-28 βολτ dc ωστε να μπορώ να έχω τα 5Α? τι προτείνετε?
επίσης τα LM138, LM238, LM338 εχουν καμια αλλη διαφορα στα χαρακτηστικά τους?
