Θέμα: LM335 σύνδεση!
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Jan 2010
    955
    Προεπιλογή LM335 σύνδεση!
    Καλησπέρα,
    όπως βλέπουμε το δεξί LM335, στην εικόνα, πως το συνδέω πάνω σε ένα κύκλωμα, όπως αυτό παρακάτω?
    ποιό πόδι πάει στην αντίσταση, ποιο στο ground, Και πιο μένει στον αέρα?
    12.013
    Δημήτρη, δες το datasheet...Τα λέει όλα...
    Jan 2010
    955
    Φίλλιπε σε περίμενα πως και πως.. :P
    τι είναι αυτό, που το βρίσκω? :s
    12.013
    Υπάρχει ένα πολύ καλό site για τέτοιες δουλειές. www.alldatasheet.com. Για να μην ψάχνεσαι, δες το συνημμένο...
    Jan 2010
    955
    γιατί να κάνω τα εύκολα δύσκολα ρε γαμώτο μου?
    Βρήκα το +, το -, αλλά αυτό το ADJ τι είναι? μήπως είναι αυτό που μένει στον αέρα, στο κύκλωμα ποιο πάνω?
    [και γιατί συνδέει το AJD με τα ±? ουφ.. πρέπει να πάω σχολή μου φαίνεται]
    12.013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JimKarvo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Διάβασε το datasheet λέμε... Είναι για περιπτώσεις που χρειάζεσαι φοβερή ακρίβεια, οπότε με ένα τρίμερ μπορείς να φέρεις κατά 1 βαθμό πάνω - κάτω την έξοδο του αισθητήρα, για να αντισταθμίσεις την ανοχή του... Εσύ πιθανότατα δεν θέλεις κάτι τέτοιο, οπότε άστο στον αέρα...
    Μέλος Το avatar του χρήστη giannhssdra
    γιαννης
    Nov 2009
    θεσσαλονικη
    191
    καλησπερα
    προσπαθω να το δουλεψω το 335 αλλα μου βγαζει κατι περιεργα.
    το βαζω στη ταση και σε θερμοκρασια δωματιου και μου δινει 3,6 volt.
    που σημαινει οτι 3,6 και 10mv ανα βαθμο αρα βγαζει 360 βαθμους κελβιν.
    αρα 360-273=87 C που ειναι αδυνατον.
    κανω καπου εγω λαθος η μου βγαζει λαθος αποτελεσμα το 335?
    το πιν adj αν το βαλω στη γειωση μου βγαζει 3,6 η εξοδος αλλα αν το αφησω στον αερα βγαζει 5 βολτ.
    ειναι μηπως διαφορετικη η εξισωση για να βγαλεις σε κελσιου?
    ευχαριστω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giannhssdra : 30-04-10 στις 22:18
    Feb 2010
    4.618
    Γειά σου Γιάννη,
    αν το έχεις συνδέσει όπως το παρακάτω σχέδιο, με μικρά μήκη καλωδίων, πρέπει να μετρήσεις σε ψηφιακό βολτόμετρο από 2.97 έως 3.01V στους 25 βαθμούς Κελσίου.
    Το LM335 χρειάζεται 0.5-5mA ρεύμα (λειτουργεί σαν zener) το οποίο παρέχεται από αντίσταση για μικρές αποστάσεις (εδώ 1ΚΩ για τροφοδοσία 5V) ή από πηγή ρεύματος για αρκετά μεγάλες (από μερικά μέτρα έως και πάνω από 1km).
    Φιλικά,
    γιαννης
    Nov 2009
    θεσσαλονικη
    191
    πως μπορω να πετυχω συνεχη σταθερη ταση?
    γιατι καθε φορα που κλεινω την ταση και ξαναδινω η ταση αναφορας για το adc ειναι διαφορετικη.
    επισης αν προσθεσω στο κυκλωμα μου οτιδηποτε επιπλεον πχ led η ταση η vcc μειωνετε με αποτελεσμα και η ταση αναφορας στο adc.
    αυτο ειναι ειναι προβλημα του σταθεροποιητη η ετσι πρεπει να ειναι?
    αν δεν εχει προβλημα θα πρεπει να βαλω ολα οσα θελω στο κυκλω μα μου και μετα να μετρησω την ταση αναφορας και με βαση αυτην να προγραμματισω?
    Feb 2010
    4.618
    Γειά σου Γιάννη, ... τώρα τα'μπλεξες όλα!
    Οσον αφορά το LM335 η τάση +5V που αναφέρεται στις εφαρμογές πρέπει να είναι σχετικά 'φιλτραρισμένη' από υπερβολικό ripple (λ.χ. πυκνωτής 10μF παράλληλα με ένα 100nF).
    Την τάση εξόδου του LM335 θα την μετρήσεις με ένα ψηφιακό βολτόμετρο (υψηλή σύνθετη αντίσταση εισόδου) για να επαληθεύσεις την ορθή λειτουργία του αισθητηρίου.
    Για να κάνεις απεικόνιση και καταγραφή με μController πρέπει να μή 'φορτώνεις' την έξοδο του LM335 (όχι μικρή αντίσταση εισόδου στο A2D) και οπωσδήποτε να έχεις σταθερό Vref.
    Κάθε μC μπορεί να χρησιμοποιήσει την τάση τροφοδοσίας (ή τμήμα της) για Vref. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό είναι αποδεκτό με απλό regulator αλλά περιορίζει την ακρίβεια. Αν θέλεις ακρίβεια +/-1 βαθμό Κελσίου πρέπει στους υπολογισμούς σου να έχεις μεταβολή του Vref μικρότερη από +/-5mV άρα θέλεις εξωτερικό Vref!
    Εναλλακτικά θα μπορούσες να ρυθμίσεις την έξοδο του LM335 για απόκλιση full scale στην κλίμακα μετρήσεων. Με op-amp 'αφαιρείς' το κάτω offset και μετά ενισχύεις για έξοδο 5V στη μέγιστη κλίμακα. Λ.χ. να έχεις έξοδο 0-5V για θερμοκρασίες από -40 έως +70 βαθμούς Κελσίου.
    >>> Νομίζω ότι αξίζει να ανοίξεις νέο θέμα για την 'μέτρηση αναλογικών μεγεθών με χρήση ΧΨ μC", ώστε να τοποθετηθούν και άλλοι χρήστες γνώστες του συγκεκριμένου 'σπορ'!
    Φιλικά,
  1. Φ/Β σύνδεση
    By panagism9 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-13, 23:52
  2. σύνδεση tv με pc
    By haris_216 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 08:59
  3. Σύνδεση PC me TV
    By thanostria in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-11, 17:42
  4. Προβλημα με LM335
    By dal_kos in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-10, 23:28
  5. Σύνδεση CB με PC.
    By kanibalfase in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-09, 17:37
