Θέμα: Δημιουργια τροφοδοτικου 12v ρυθμιζομενη ταση. -lm317
    Μέλος Το avatar του χρήστη Mixalis xania
    Μιχάλης
    Χανιά
    143
    Προεπιλογή Δημιουργια τροφοδοτικου 12v ρυθμιζομενη ταση. -lm317
    Καλησπερα. Θα ηθελα να φτιαξω ενα τροφοδοτικο ρυθμιζομενο με ενα μετασχηματιστη 12V-2A η 3Α αναλογα με τις τιμες.
    Βρηκα αυτο εδω το κυκλωμα http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=35677 Τι αλλαγες χρειαζεται να κανω για να
    λειτουργει με ταση εως 12v? Πως θα συνδεσω ενα αμπερομετρο? Σε σειρα με την καταναλωση?
    (Βολτομετρο ξερω)
    Ευχαριστω!!
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Καλησπερα.Οτι μετασχηματιστη βαλεις τοσα volt θα βγαλεις στην εξοδο ασχετως σχεδιου.Δες εδω να παρεις μια ιδεα http://www.hlektronika.gr/forum/show...ghlight=sakisr.Σχεδιο του moutoulos που δουλεψε πολυ καλα και απο πολλα ατομα. Οσο για το αμπερομετρο συνδεεις το πλην στο θετικο πολο και απο το συν παιρνεις θετικη εξοδο και βλεπεις και το ρευμα.
    Πέραμα
    3.042
    Για μέγιστη τάση εξόδου 12V θες περίπου 2.5ΚΩ pot, δεν ξέρω μήπως με το 4.7ΚΩ έχεις «νεκρή» διαδρομή από ένα σημείο και πάνω.
    Και να υπολογίσεις τον μετ/στη που θα βάλεις, ώστε να μπορεί να δώσει την έξοδο που θες.
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakisr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι. Τα υλικά (κυρίως ο πυκνωτής εξομάλυνσης και η αναλογία του ποτενσιομέτρου με την αντίσταση από πάνω) πρέπει να ξαναϋπολογιστούν με βάση τη νέα τάση.
    Και το αμπερόμετρο μπαίνει ανάποδα απ' ότι λες.
    Μιχάλης
    Χανιά
    143
    Τελικα αλλαξα γνωμη και για καλυτερη αποδοση σκευτικα να βαλω μετασχηματιστη 12V 3 η 5 Α. Δεν ξερω θα αποφασισω. Σε αυτο εδω το κυκλωμα πρεπει να καναω αλλαγες? Ετσι δεν ειναι? http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=35677
    11.991
    Ναι, και εκτός αυτού με αυτό το κύκλωμα δεν θα πάρεις ούτε 3, ούτε βέβαια 5Α.
    Πέραμα
    3.042
    Να υπολογίσεις ότι το LM317 θέλει διαφορά in-out 3V, ότι η AC τάση του μετ/στη μετά από ανόρθωση-εξομάλυνση (DC) θα είναι πολλαπλασιασμένη με ρίζα του δύο (χωρίς φορτίο πάντα) και επίσης ότι με φορτίο θα έχεις κάποια βύθιση στην τάση.
    Edit:
    Και όπως είπε ο Φίλλιπος το LM317T δίνει μέχρι 1,5Α σε ιδανικές συνθήκες. Για παραπάνω πας σε LM338 ή τρανζίστορ στο LM317.
    Μιχάλης
    Χανιά
    143
    Οκ αρα πρεπει να χρησιμοποιησω κατι παρομοιο με αυτο http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=36195 ? Τι αλλαγες θα κανω?....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Mixalis xania : 23-09-11 στις 13:06
  1. ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ
    By apog in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-16, 10:32
  2. Κατασκευη τροφοδοτικου 12V 20A
    By andreasgon in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-16, 10:52
  3. lm317-337 ταση τροφοδοσιας
    By stelios_a in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-14, 19:28
  4. Επεκταση ισχυος συμμετρικου τροφοδοτικου με τα lm317 lm337
    By jimacid in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-13, 12:17
  5. ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ LM317
    By marios in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-04, 21:38
