Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 60
Θέμα: Θερμοστάτης ηλιακού
    Dec 2013
    105
    Προεπιλογή Θερμοστάτης ηλιακού
    Χαιρετώ όλους. Ποστάρω πρωτη φορά αν και πολλές φορές έχω αξιοποιήσει πληροφορίες από το πολύ χρήσιμο φορουμ σας.
    Αντιμετωπίζω ένα μάλλον περίεργο πρόβλημα. Εχω εδώ και χρόνια έναν ηλιακό στην ταράτσα που έχει πλακέ θερμοστάτη με 4 ακίδες. Από όταν τον τοποθέτησαν η λειτουργία που έκανε το λαμπάκι που βρίσκεται στον πίνακα του σπιτιού (έχουν ανεβάσει καλώδιο) είναι ανάποδη από το κανονικό και κανείς δεν ξέρει το πως συμβαίνει αυτό:
    Όταν ανάψω τον ηλιακό τότε το λαμπάκι παραμένει σβηστό. Όταν πιάσει τη θερμοκρασία που ο θερμοστάτης διακόπτει το ρεύμα (περίπου σε 1 ώρα αν υπάρχει κάποια στοιχειώδης ηλιοφάνεια) τότε και μόνο το λαμπάκι ανάβει! Και παραμένει αναμμένο μέχρι να κλείσω το διακόπτη. Δεν έχω αφήσει ποτέ ανοικτό το διακόπτη να δω τι θα συμβεί αν πχ μετά από 2 ώρες παγώσει το νερό διότι φοβάμαι μήπως ο θερμοστάτης δεν "κόβει" και πληρώνω τσάμπα ρεύμα + κίνδυνος για να σκάσει ο ηλιακός.
    Όσους έχω ρωτήσει μου λένε ότι γενικά κανονικά υπάρχουν 2 περιπτώσεις:
    1) Να μην πηγαίνει καθόλου εξτρα καλώδιο στον ηλιακό οπότε το λαμπάκι στον πίνακα θα καίει πάντα όσο ο διακόπτης είναι ανοιχτός (και δεν θα ξέρω βέβαια αν έπιασε τη σωστή θερμοκρασία).
    2) Να πηγαίνει έξτρα καλώδιο (συνδεδεμένο στη 2η ακίδα του θερμοστάτη) και όταν ανοίγω το διακόπτη θα ανάβει μέχρις ότου πιάσει θερμοκρασία, κόψει ο θερμοστάτης και σβήσει το λαμπάκι.
    3) Η δική μου "ανάποδη" περίπτωση παραμένει ανεξήγητη...
    Να το αφήσω ως έχει; Τι μπορεί να είναι συνδεδεμένο λάθος; Σας έχει τύχει κάτι τέτοιο;
    Αγγελος
    1.070
    Ο διακόπτης στον πίνακά σου είναι διπολικός? Εχω την υποψία οτι δεν είναι, και σε συνδυασμό με λίγο λάθος συνδεσμολογία βγαίνει το αποτέλεσμα που έχεις.
    Μπορείς να βεβαιώσεις οτι το λαμπάκι στον πίνακά σου έχει την μία επαφή στη φάση πριν το διακόπτη, και οτι η άλλη επαφή έρχεται από τον ηλιακό?
    Arthur C. Clarke
    Dec 2013
    105
    θα το κοιτάξω όταν επιστρέψω από τη δουλειά και θα σας πω.
    Αξίζει να το ψάξω ή καλά είμαι και όπως είναι τώρα λέτε;
    Αγγελος
    1.070
    Από τη στιγμή που υπάρχει η καλωδίωση, είναι εύκολο να το βάλεις να δουλέψει σωστά.
    Arthur C. Clarke
    Dec 2013
    105
    ποιά θεωρείς σωστή λειτουργία; Την περίπτωση 2) που αναφέρω στο πρώτο μήνυμα; ή μήπως καλύτερα να καταργήσω το εξτρα καλώδιο και να καίει πάντα όσο ο διακόπτης είναι σηκωμένος;
    Συνήθως ποια λύση προτιμάτε;
    Αγγελος
    1.070
    Η πρώτη περίπτωση είναι εντελώς τοπική σύνδεση στον πίνακα. Απλά σου λέει οτι ο διακόπτης είναι σηκωμένος. Το φτιάχνεις και με μία άλλη λυχνία που θα αγοράσεις.
    Η δεύτερη περίπτωση σου δείχνει πραγματικά πότε πραγματικά είναι ενεργός ο θερμοσίφωνας. Αφού έχεις καλωδίωση, να το κάνεις για να "ελέγχεις" κατά κάποιο τρόπο και τη θερμοκρασία του νερού εξ αποστάσεως.
    Arthur C. Clarke
    Dec 2013
    105
    Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
    Συνεπώς, αν κατάλαβα σωστά, μπορώ να προσθέσω μια λυχνία που να μου δείχνει πότε ο διακόπτης είναι σηκωμένος (ώστε να μην τον ξεχνάω) και να αφήσω την λυχνία που έχουν τώρα ως έχει, ώστε όταν ανάβει να ξέρω ότι έπιασα τη θερμοκρασία που θέλω (αν και αυτή ανάβει μόνο όταν κόψει ο θερμοστάτης στον ηλιακό, οπότε δεν θα ξέρω τι γίνεται από θερμοκρασία στην περίπτωση που ζεσταίνει μόνο με τον ήλιο και δεν κάνω χρήση του διακόπτη στον πίνακα).
    Σωστά;
    *Τώρα που το σκέφτομαι ο διακόπτης είναι διπολικός, ακριβώς ίδιος με αυτόν της κουζίνας δίπλα του...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fortisimo : 11-12-13 στις 13:51
    11.991
    Μα είναι πολύ απλό. Αν το λαμπάκι παίρνει ουδέτερο από τον πίνακα, τότε η φάση και ο ουδέτερος επάνω στον θερμοστάτη έχουν συνδεθεί ανάποδα. Αν η φάση και ο ουδέτερος στον θερμοστάτη έχουν συνδεθεί σωστά, τότε το λαμπάκι παίρνει από τον πίνακα φάση. Γι αυτό σου δουλεύει ανάποδα. Αν συνδέσεις σωστά στον θερμοστάτη τη φάση και τον ουδέτερο και δώσεις στο λαμπάκι ουδέτερο από τον πίνακα, το λαμπάκι θα είναι αναμμένο όση ώρα η αντίσταση του θερμοσίφωνα ζεσταίνει το νερό.
    Dec 2013
    105
    Σωστά.
    Όμως αντικειμενικά υπάρχει πρόβλημα τώρα; Κάτι επικίνδυνο αν τα έχουν ίσως συνδέσει ανάποδα στο θερμοστάτη;
    Και είναι καλύτερο να λειτουργεί κλασικά, δηλαδή να σβήνει το λαμπάκι όταν διακόψει ο θερμοστάτης (οπότε μπορεί και να ξεχνάω ανοιχτό το διακόπτη αφού δεν θα βλέπω λαμπάκι να καίει μετά από το ζέσταμα μέσω της αντίστασης) ή καλύτερα όπως είναι τώρα που ανάβει όταν ζεστάνει και παραμένει αναμμένο το λαμπάκι μέχρι να κλείσω το διακόπτη (οπότε αν το ξεχάσω ανοιχτό θα οφείλεται στο ότι το λαμπάκι ήταν σβηστό όση ώρα η αντίσταση δούλευε δηλαδή γύρω στη μια ώρα)???
    Να κάνω την πατέντα που λέω παραπάνω και να έχω δύο λαμπάκια; Το ένα να δείχνει ότι ο διακόπτης είναι ανοικτός και το δεύτερο (να το αφήσω όπως είναι τώρα) να δείχνει ότι το νερό ζεστάθηκε όταν ανάψει.
    Ευχαριστώ
    Αγγελος
    1.070
    Το ιδανικό είναι να έχεις και τα δύο λαμπάκια σε λειτουργία. Το ένα να σου δείχνει αν είναι σηκωμένος ο διακόπτης, και το άλλο να σου δείχνει τι κάνει ο θερμοστάτης. Και το σωστό είναι το δεύτερο λαμπάκι να ανάβει όταν δουλεύει ο θερμοσίφωνας, κι όχι το αντίθετο.
    Arthur C. Clarke
  1. Χρονοδιακόπτες Ηλιακού
    By ghk84 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-17, 21:50
  2. Αυτοματισμός Ηλιακού....
    By hitech444 in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-15, 19:56
  3. Σύστημα Επιτήρησης Ηλιακού
    By Lazaros1971 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-15, 20:32
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-14, 10:42
  5. Σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 18:47
