Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 47
Θέμα: Αγορα σταθμου θερμου αερα
    Κωστάκης
    Nov 2011
    7
    Προεπιλογή Αγορα σταθμου θερμου αερα
    Θα ηθελα να μου προτεινετε καποιον καλο σταθμο θερμου αερα μεχρι 100ε!
    2.950
    Καλώς ήρθες φίλε Κώστα στο φόρουμ.
    Η έννοια "καλός" είναι λίγο φλου. Εννοείται ότι αφού ψάχνεις σε αυτά τα λεφτά θα το θέλεις για ερασιτεχνική χρήση. Η ποιότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη με το κόστος απόκτησης. Γενικά μέχρι 100 ευρώ μπορείς να πάρεις μόνο κινέζικο οπότε το καλό το λογίζουμε ως "καλό κινέζικο". Στα κινέζικα διακρίνω δύο κατηγορίες αυτά που είναι χωρίς αντλία αέρα και έχουν ένα φυσερό πάνω στο στέλεχος (ξεχωρίζουν από το πίσω μέρος στο στέλεχος που είναι πιο φουσκωτό) και αυτά με αντλία. Τα πρώτα είναι τα πολύ φτηνά 50-60Ευρώ αλλά θα πρέπει να τα αποφύγεις ως αναποτελεσματικά.
    Εγώ θα σου πρότεινα αυτό εδώ http://www.ebay.com/itm/852D-ESD-PLC...UAAOSwTglYk4jT
    το έχω περίπου 1 χρόνο και λειτουργεί μια χαρά και ο αέρας και το κολλητήρι.
    Είναι οικονομικό και θα έρθει από Τσεχία που σημαίνει ότι δεν θα έχεις τελωνείο.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    michalism (05-04-17)
    Κωστάκης
    Nov 2011
    7
    Αποτι εχω διαβασει και ο atten 858d+ Ειναι καλος για τα λεφτα του!!εσυ τι πιστευεις;;(ξεχασα να αναφερω οτι εχω ενα κολλητηρι της antex αλλα δεν θα με χαλαγε ενας ολοκληρος σταθμος)
    Στέφανος
    1.519
    Αυτή είναι η καλύτερη ποιότητα σχηματικού που κατάφερα να πάρω απ' τον πωλητή. Αν το χρειαστεί ποτέ κανείς...
    Και εγώ 1+ χρόνο το έχω και δεν έχει πρόβλημα με ερασιτεχνική χρήση.
    • Τύπος Αρχείου: png ?????.png (14,4 KB, 144 εμφανίσεις)
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    elektronio (04-04-17), michalism (05-04-17)
  7. #5
    Κωστάκης
    Nov 2011
    7
    Εγινε!!σας ευχαριστω πολυ για τις αμεσες απαντησεις σας!!
    θα το τσιμπησω σημερα κιολας!!
    εχει κανεις ιδεα ποσο περιπου καιρο θα κανει να ερθει απο Τσεχια?
  8. #6
    Στέφανος
    1.519
    Από τον ίδιο πωλητή το είχα πάρει, 1-2 βδομάδες έκανε αν θυμάμαι καλά, με τα κόκκινα ΕΛΤΑ ήρθε.
    Και κρας τεστ το πέρασα, το μόνο που παρατήρησα είναι ο μ/σ σαν να ζεστενετε αρκετά, δεν τα αφήνω και τα 2 ανοιχτά ταυτόχρονα...
    Απλώς πρόσεξε μην κοπανισεις το στέλεχος γιατί είναι γυάλινο από μέσα και να βγάλεις 3 βίδες που κρατάνε την αντλία για ασφάλεια (αν τις έχει).
    Το στέλεχος στο κολλητήρι δεν είναι και η καλύτερη ποιότητα, άμα ζεσταθεί ξεκουμπώνει μόνο του, αν έχεις σκοπό να το δουλέψεις καλύτερα να πάρεις 1 παρόμοιο στέλεχος σκέτο με 15-20$ και με τις μύτες που σ αρέσουν.
    Καλοδουλευτο!
  9. #7
    11.087
  10. #8
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Mar 2004
    Πειραιας
    191
    Καλησπέρα,
    Τον συγκεκριμένο τον έχει φίλος μου και είναι πολύ ευχαριστημένος.
    Ο ίδιος σταθμός υπάρχει σε διάφορες μάρκες π.χ. kada,zeny,yiaua,saike,Yescom, και με εύρος τιμής από 60-65€ ως 135€.
    Κινέζοι όλοι, δεν ξέρω αν έχουν την ίδια ποιότητα.. κάποιοι έχουν και τροφοδοτικό πάνω.
    Καθώς ενδιαφέρομαι και γω για αγορά σταθμού για ερασιτεχνική χρήση,οικονομικό(ότι πληρώνεις παίρνεις φυσικά!!),
    έχω δει ακομα 2 μοντέλα που μου έκαναν εντύπωση
    Αν έχει τύχει σε κανέναν να δουλέψει ας μας πει την γνώμη του Gordak 863 κ preheader, 8586.
  11. #9
    11.087
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ganagnost02 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα,
    Και τα δυο που έβαλες ούτε για πλάκα.
  12. #10
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Mar 2004
    Πειραιας
    191
    είσαι κακός τώρα.. :d
    είδα την απάντηση σου για τον aoyue, αλλά πάει πολύ ρε γμτ.. 110 μόνο για θερμό αέρα.. να έλεγα θα το κάνω επάγγελμα και θα βγάλω τα λεφτά σε 1-2 χρονιά ναι θα έπαιρνα κάτι κάλο.. τώρα για χόμπι και τέτοιους καιρούς..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ganagnost02 : 05-04-17 στις 17:09
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-16, 17:21
  2. Σταθμος θερμου αερα ζητειται
    By xifis in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-16, 00:37
  3. preheater- σταθμος θερμου αερα
    By PDK in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-16, 23:51
  4. Σταθμος θερμου αερα: Αντλια η ανεμιστηρακι?
    By maxmad in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-13, 04:00
  5. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
    By nnannos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-08, 16:53
