Θέμα: Τι κύκλωμα χρησιμοποιούν τα LED με on-board driver?
    Πέραμα
    3.042
    Προεπιλογή Τι κύκλωμα χρησιμοποιούν τα LED με on-board driver?
    Κοίταγα LED (σκέτα) στο eBay το βράδυ και είδα ότι υπάρχουν 10-100W με το τροφοδοτικό πάνω στην πλακετίτσα που είναι και τα LED κολλημένα πάνω, και του δίνεις κατευθείαν 240V.
    Πχ
    http://www.ebay.com/itm/252503593177?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=5513 97471027&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&autorefresh =true
    http://www.ebay.com/itm/AC220v-Dimmable-LED-PCB-SMD5730-3w-5w-7w-10w-12w-15w-18w-24w-panel-Light-Source-/252340952874?var=&hash=item3ac0b15f2a:m:m3c3azwuPe DraTYMTTefjfw
    Είχα δει κάτι λεντοταινίες που είχαν και "τροφοδοτικό" μαζί το οποίο ήταν γελοία μικρό για να είναι SMPS, οπότε έλεγα ότι θα έχει το κλασσικό πυκνωτής+αντίσταση σε σειρά για να περιορίζει το ρεύμα + γέφυρα. Σε αυτά όμως ο πυκνωτής είναι αρκετά μεγάλος σε μέγεθος και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στα LED που είδα εγώ.
    Αυτά που βλέπω είναι μερικές αντιστάσεις-πυκνωτές, γέφυρα και κάποιο τρανζίστορ ή MOSFET. Πχ στην πρώτη φωτό κάτω φαίνεται ότι το MOSFET είναι το 2Ν60, που είναι 600V/2A.
    Πως λειτουργεί το κύκλωμα λοιπόν, ξέρει κάποιος? Ανορθώνουν τα 220V και τα δίνουν παλμικά (ώστε να κοντρολάρουν κάπως την τάση/ρεύμα) στα LED που υποθέτω είναι κυρίως σε σειρά για να παίξουν με πολλά βολτ?
    Είναι αξιόπιστα ή παραδίδουν πολύ πιο γρήγορα από τα άλλα LED με αντίστοιχο φτηνό κινέζικο αλλά SMPS driver? Γιατί είναι μεγάλη ευκολία το να δίνεις κατευθείαν 220V και κάτι σε ψήκτρα και να είσαι κομπλέ!
    Θα παράγγελνα ένα μικρό με 1-2 ευρώ, αλλά είναι το Paypal τελείως στεγνό τώρα και πρέπει να κάνω ιστορίες με μεταφορά από prepaid στην τράπεζα και ψιλό-βαριέμαι να τρέχω αφού δεν έχω άλλη δουλειά εκεί...
    Καλημέρα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας!
    7.375
    Αυτό που βλέπεις είναι off line driver ,η οδηγηση γίνεται από τα 220volt με ανόρθωση
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (22-05-17)
    7.375
    To αν θα παραδώσουν πνεύμα γρήγορα εξαρτάται από πολλά .
    Αν αντέχουν οι πυκνωτές το ripple current.
    Αν έχουν βάλει TVs παράλληλα με τα λεντ για να φιλτράρουν τα. Spikes
    Αν το ic μετράει τη θερμοκρασία και μειώνει το ρεύμα
    Πέραμα
    3.042
    Το βάρεσα στο Google αυτό το "off line driver" και είδα το παρακάτω σχέδιο που ταιριάζει με τα 5-6 εξαρτήματα που είχαν τα LED στις προηγούμενες φωτογραφίες (δεν ξέρω και αν υπήρχε κάποιο ολοκληρωμένο που δεν φαίνεται):
    Ευχαριστώ!
    7.375
    Φυσικά και γίνεται και χωρίς ολόκληρομενο αλλά με λιγότερες προστασίες ,
    Κάτι λάμπες Philips που είχα ανοίξει δεν είχαν ολόκληρομενο παρόλα αυτά είχαν μέτρηση ρεύματος
    Πέραμα
    3.042
    Πως και δεν πουλάνε τέτοια driver σκέτα σε πλακετάκια όπως αυτά με το LM2596 που τα δίνουν τσάμπα, αλλά μόνο SMPS πουλάνε άραγε?
    7.375
    Όλες οι εταιρείες έχουν τέτοια ic
    Πέραμα
    3.042
    Εννοώ γιατί πουλάνε παλμοτροφοδοτικά για οδήγηση LED που παίρνουν 220V και βγάζουν την Χ τάση και ρεύμα για το Ψ LED, και δεν πουλάνε το κύκλωμα που έχουν πάνω τα LED με on-board driver δηλαδή αυτά τα 5-6 εξαρτήματα που θα χώραγαν σε ένα PCB 2x2εκ και θα είχαν πάλι είσοδο 220V και έξοδο Χ ανάλογα με το LED που έχεις.
    Εκτός και αν με αυτό το τύπο κυκλώματος δεν μπορείς να οδηγήσεις LED με τάση λειτουργίας 12-36V αλλά μόνο άλλου τύπου που έχουν πιο πολλές διόδους led σε σειρά (αντί παράλληλα) και δουλεύουν με πχ πάνω από 100V. Δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 22-05-17 στις 21:25
    11.087
    Πέραμα
    3.042
    Οπότε έχουν flicker (αναβοσβήνουν στα 50Hz)...
  1. led panel p6 a8 board 3m2
    By jakektm in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-16, 02:17
  2. Led driver
    By mtzag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 13:11
  3. Επιλογή led driver για led σποτ
    By giorgos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-11, 21:43
  4. 3w led driver
    By lucky13 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-11, 12:54
