Θέμα: Αγορά τροφοδοτικού μεταβαλλόμενης τάσης έως 20V
    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    126
    Προεπιλογή Αγορά τροφοδοτικού μεταβαλλόμενης τάσης έως 20V
    Έχω πολλές συσκευές σπίτι οι οποίες δεν ξέρω αν είναι άχρηστες. Επειδή γενικά δεν πετάω τίποτα , έχω μαζέψει από κινητά, ασύρματα, κάτι ενισχυτές αυτοκινήτου , 2-3 φωτογραφικές
    Σε όλα αυτά λειπουν μπαταρίες , άλλες δεν δουλευουν , σκασμένες και επειδή θέλω να κάτσω να τα ελεγξω κάποια στιγμή ήθελα να ρωτήσω
    αν υπάρχει κάποιο τροφοδοτικό στο οποίο να ρυθμίζεις την τάση και την ένταση για να μπορέσεις σε κάθε κύκλωμα ξεχωριστά να δώσεις τάση.
    Για παράδειγμα έχω ένα κινητό το οποίο έχει 3 επαφές που πατάει η μπαταρία. Αν του δώσω τάση από ένα τέτοιο τροφοδοτικό χωρίς την παρουσία μπαταρίας θα δουλέψει?
    Η σε μια φωτογραφική τα ίδια.
    Πως γενικά μπορείς να δώσει τάση σε μια συσκευή για να δουλέψει η οποία δουλευει με μπαταρία και απλά την έχεις χάσει?
    Jan 2013
    169
    Βλέπεις την τάση που χρειάζεται η συσκευή, ελέγχεις την πολικότητα να είναι η ορθή και τροφοδοτείς με την αντίστοιχη τάση (και πολικότητα)
    Γι αυτή την περίπτωση δε χρειάζεσαι τροφοδοτικό μεταβαλλόμενης έντασης παρά μόνο μεταβαλλόμενης τάσης (συνηθέστερες τιμές 3 - 30 βολτ)
    Η κάθε συσκευή θα τραβήξει το ρεύμα που χρειάζεται, με όριο βέβαια το μάξιμουμ ρεύμα που μπορεί να παρέχει το τροφοδοτικό.
    4.615
    Στα κινητα δε νομιζω οτι ειναι τοσο απλα τα πραγματα. Το κυκλωμα φορτισης/τροφοδοσιας βλεπει και το NTC της μπαταριας (για πιθανη υπερθερμανση) και κατα πασα πιθανοτητα απενεργοποιει ολο το κυκλωμα αν διαβασει "λαθος" αντισταση στο 3ο pin.
    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    126
    Απλά θέλω να δώσω κάποια κινητά που εχω παλιά για ανταλλακτικά. Το θεμα είναι ότι δεν ξέρω τι έχουν μέσα και δεν συμφέρει τώρα να πάρω μπαταρίες . Και αν δεν δουλευουν και έχει καει πλακέτα και αγοράσω τσάμπα την μπαταρία?
    Κάτι τέτοιο για παράδειγμα...
    http://www.ebay.com/itm/DC-Power-Sup...-/191272117842
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    φιλε μου εχεις μαζεψει παλιαντζουρα. θα σου ελεγα να τα πεταξεις οπως ειναι στην αναυκλωση. η πιθανοτητα να ειναι κατι καλο και λειτουργικο ειναι πολυ μικρη.
    7.015
    μπορείς να πάρεις και κάτι τέτοιο
    http://www.ebay.com/itm/DP50V5A-Buck...3D191272117842
    και να τροφοδοτήσει με οτιδήποτε να είναι τουλάχιστον 5 βολτ μεγαλύτερη τάση από αυτήν που θες. πχ μπορείς να πάρεις ένα τέτοιο τροφοδοτικό
    https://www.ebay.com/p/Mean-Well-Sp-...d=391826851148
    η ακόμα και μια μπαταριά αυτοκινήτου και να κάνεις την δουλειά σου.
  1. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 13:12
  2. Αγορά Laptop έως 500€
    By Muttley Black in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-14, 18:31
  3. Υποβιβασμός τάσης εξόδου τροφοδοτικού
    By kanivallos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-13, 23:07
  4. Αγορά δέκτη wifi έως 70 ευρώ
    By liferange in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-12, 10:46
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-07, 09:58
