Θέμα: φουσκωμένος λογαριασμός κ χαμηλή τάση
    THOMAS
    Jun 2017
    ATHENS
    22
    Προεπιλογή φουσκωμένος λογαριασμός κ χαμηλή τάση
    καλημέρα,από το Μάρτιο έρχεται ο λογαριασμός για 71ημέρες 2.220kwh,σπίτι 123τμ,3-4άτομα (γιατί λείπουμε κι όλας) δε είναι μεγάλη κατανάλωση; επίσης εδώ και καιρό υπάρχει ένα θέμα με τη τάση πέφτει συνέχεια το φως τρεμοπαίζει και το ups κάνει τσουφ κάθε 20-25λεπτά...τι να φταίει ; κάθε βοήθεια πολύτιμη ευχαριστώ
    4.870
    Αφαίρεσε όλες τις καταναλώσεις στο σπίτι: θέρμανση, φωτισμό, pc, router, στερεοφωνικό, τα πάντα.
    Και μετά κοίτα αν η ένδειξη του μετρητή της ΔΕΗ συνεχίζει να αυξάνεται, αν δηλαδή συνεχίσει να περιστρέφεται ο 'δίσκος' του μετρητή (αν δεν έχεις από τους καινούριους που ειναι ψηφιακοί).
    Επειδή υπάρχει περίπτωση να περιστρέφεται πολύ αργά, παρακολούθησέ τον για αρκετή ώρα να βεβαιωθείς ότι μένει ακίνητος.
    Διάλογος EL σε chat:
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Σύσφιξη όλων των καλωδίων στον γενικό πίνακα και ιδιαίτερα του ουδέτερου στην μπάρα αλλά και στο ρελέ διαρροής.
    Αν συνεχίζει και πάλι φωνάζεις τη ΔΕΗ να κάνει το ίδιο στο μετρητή σου αλλά και να κοιτάξει μήπως έχει έλλειψη ουδέτερου.
    Τα βασικά είναι αυτά.
    Παράλληλα θα ελέγξουν αν υπάρχει "διαρροή" στον μετρητή σου.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    Παράλληλα θα ελέγξουν αν υπάρχει "διαρροή" στον μετρητή σου.[/QUOTE]
    το τελεφταιο δεν τους συμφαιρει ασε ....
    KATSO001
    Guest
    Πες ποσες ωρες / μερα και αν, καταναλωνεις κλιματισμο (και ποσα btu), θερμοσιφωνα , ηλεκτρικες σομπες, φωτα και σποτ >35 watt ( και ποσα συνολικα watt) για να μπορεσω να σου πω αν ειναι αδικαιολογητα «φουσκωμενος» η οχι ο λογαριασμος σου...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 19-11-17 στις 18:25
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Για την χαμηλή τάση δεν ξέρω ... αλλά για τον φουσκωμένο λογαριασμό, μόνο εσύ ξέρεις την απάντηση.
    Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Οι γονείς μου στο χωρίο (σε μικρό σπίτι) κάνουν σχεδόν 2000KWH γιατί
    πολύ απλά ο Πατέρας μου έχει πάθος με τα μόνιμα ανοιχτά φώτα, όπως επίσης και τα 3 !!! μεγάλα ψυγεία
    που δουλεύουν ... και αυτά μόνιμα (Οκ εννοώ οτι είναι σε χρήση). Επίσης ένας 480W αφυγραντήρας και
    αυτός συνδεδεμένος μόνιμα ... ρυθμισμένος σε 50 βαθμούς υγρασία, όταν έχει πάλι μόνιμα σχεδόν 70.
    Και μετά μου λέει και εμένα ο Πατέρας μου ... οτι πληρώνει πολλά .
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Steve
    SKG
    2.215
    Σπάνια περίπτωση. Η μάνα μου, όπως και οι περισσότεροι μεγάλοι, με το που γυρίσω την πλάτη αμέσως το κλείνει.
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Με ενδιαφέρει άμεσα αυτο που εγραψες "αν δηλαδή συνεχίσει να περιστρέφεται ο 'δίσκος' του μετρητή"Αυτη η πριπτωση πως αντιμετωπιζεται;
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    8.778
    βαλε λιγο ζεστη σιλικονη να τον φρεναρει .
    Αμεσα γιατι?εχεις καποιο πρόβλημα?
    Δυο λογοι υπαρχουν για να γυρναει,η εχεις καποια διαρροη (διαδρομή καλωδίου,εσωτ.εγκατασταση) η εχει χαλασει το ρολοι.Πρωτα ηλεκτρολόγος τσεκαρει την εγκατασταση,κατοπιν φωνάζεις την δεη.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Ανέφερα "διαρροή" στον μετρητή και δεν είναι σωστή έκφραση. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι όπως ανέφερε και ο Βασίλης να υπάρχει πολύ μικρή διαρροή στην εγκατάσταση που να μη γίνεται ορατή όμως λειτουργεί αθροιστικά και το αποτέλεσμα φαίνεται στους λογαριασμούς.
    Η ΔΕΗ έχει ειδικό όργανο που βλέπει αν λειτουεγεί σωστά ο επαγωγικός δίσκος του μετρητή( σε τύπου "επαγωγικού δίσκου") κάτι σαν δοκιμή σε συγκεκριμένα φορτία με πίνακες που γίνεται ο έλεγχος.
    Αν βρεθεί σφάλμα δεν αποσύρεται ο μετρητής. Πηγαίνει σε ειδικό τομέα για αποκατάσταση βλάβης και καλιμπράρισμα. Αν δεν γίνεται κάτι φεύγει για ανακύκλωση.
    Υπάρχει ενδεχόμενο να έχει πρόβλημα ο ο καταχωρητής του να "μετράει" λάθος. Στην περίπτωση αυτή αντικαθιστάται.
    Όμως ο καταναλωτής θα πάρει κάποιον άλλον για να λειτουργήσει.
    Έχω τύχει σε αντικατάσταση δικού μου μετρητή που μου τοποθέτησαν άλλον και με ενδείξεις τυχαίες για κανονικό και μειωμένο τιμολόγιο.
    Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι πως ο δίσκος δεν μπορεί να γυρίσει ανάποδα γιατί υπάρχει μανδάλωση (μηχανική).
    Σε περιπτώσεις αυτοπαραγωγών τοποθετείται νέος μετρητής για την προσθαφαίρεση.
  1. Χαμηλή τάση στα 12V ενός psu
    By thomasg24 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-16, 18:48
  2. Χαμηλή, μέση και υψηλή τάση
    By τομ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-11, 20:52
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-05, 13:12
