Θέμα: Ολοκληρωμένο τσιπ χωρίς στοιχ
    Ανδρέας
    Mar 2018
    Thessaloniki
    9
    Προεπιλογή Ολοκληρωμένο τσιπ χωρίς στοιχ
    Καλημέρα έχω ένα πρόβλημα με ένα αεροθερμο επιτοίχιο στο οποίο θέλει αλλαγή ύστερα από έλεγχο της πλακέτας ένα ολοκληρωμένο τσιπ το οποίο δεν έχει στοιχεία επάνω του . Μπορώ να βρω ποίο είναι με κάποιο τρόπο ώστε να το παραγγείλω . Έχει 9 ακίδες + 9 από την άλλη . Στις φωτογραφίες που έχω ανεβάσει είναι το κεντρικό τσιπ χωρίς στοιχεία.
    Ευχαριστώ
    Ανδρέας
    2.947
    Ανδρέα καλώς ήρθες στο φόρουμ.
    Μαντεύω οτι θα είναι το PIC16F628 επειδή δεν έχει και μεγάλη σημασία αν κάνω λάθος. Από την ύπαρξη του κρυστάλου (μπλε εξάρτημα με ένδειξη ΧΤAL) είναι φανερό ότι είναι μικροελεγκτής. Οπότε και να βρεις πιο είναι δεν θα έχεις το πρόγραμμα.
    Από τι κύκλωμα είναι;
    Ανδρέας
    Mar 2018
    Thessaloniki
    9
    Είναι από μια πλακέτα επιτοίχιου αεροθερμου
    Δεν γνωρίζω ηλεκτρονικά κ έτσι δεν ξέρω λεπτομέρειες. Πιστεύεις ότι άμα το ψάξω με αυτό τον κωδικό θα το βρω στην Ελλάδα?
    5.960
    δεν μπορείς να αγοράσεις ένα και να το αντικαταστήσεις! όταν το αγοράζεις δεν έχει πρόγραμμα και πρέπει να το προγραμματίσεις! (ο κατασκευαστής από το αερόθερμο έγραψε πρόγραμμα και το προγραμμάτισε να κάνει τη δουλειά που ήθελε... και φυσικά δεν το δίνει το πρόγραμμα....)
    Εφόσον οι τάσεις τροφοδοσίας είναι OK το μόνο που σου απομένει είναι να αλλάξεις το ceramic resonator (περίπου 50 λεπτά) το μπλε εξάρτημα με τα τρία πόδια μήπως έχει χαλάσει αυτό... (χαλάνε και από χτυπήματα) (πρέπει να δεις σε τι συχνότητα δουλεύει πχ αν λέει 4.00 θα είναι 4MHz)
    Επίσης άλλαξε και του δύο ηλεκτρολυτικούς μήπως και είσαι τυχερός και φταίει κάποιος από αυτούς (κόστος περίπου 5 λεπτά) (χαλάνε με τα χρόνια και χαλάνε γρήγορα όταν ζεσταίνονται)
    λογικά πρέπει να έχει και άλλη πλακέτα με το τροφοδοτικό... και το κύκλωμα ισχύος.....
    (τα εξαρτήματα αυτά τα βρίσκεις εύκολα στα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζεται να τα παραγγείλεις)
    κάποιος άλλο το έλεγξε και κατέληξε οτι φταίει ο controller (μικροελεγκτής) και όχι κάτι άλλο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 31-03-18 στις 13:37
    Ανδρέας
    Mar 2018
    Thessaloniki
    9
    Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις γρήγορες απαντήσεις . Ελπίζω να είναι κάποιο από αυτά αν κ ο ηλεκτρονικός που τα μέτρησε μου είπε ότι είναι οκ ... Θα προσπαθήσω πάλι . Σας ευχαριστώ πολύ καλό Πάσχα .
    Ανδρέας
    Mar 2018
    Thessaloniki
    9
    Ναι το έλεγξε γνωστός μας ηλεκτρονικός ο οποίος μας έβγαλε διάγνωση ότι φταίει το συγκεκριμένο τσιπ. Δεν είναι κόστος να τα αλλάξουμε και να δούμε τι γίνεται τελικά. Όσο για την άλλη πλακέτα ειπε ότι την έλεγξε κ αυτή.
    Mar 2014
    1.533
    Ξεκίνα αλλάζοντας και τους δυο ηλεκτρολυτικούς όπως σου είπαν και άλλα μέλη.Ο ένας από τους δύο φαίνεται με τσιτωμένο πλαστικό και ο άλλος να κρυσταλλώθηκε το αλουμίνιο(υπερθέρμανση).(πήρες πραγματικά ωραίες φωτογραφίες)Δεν κοστίζει τίποτα η αντικατάστασή τους.
  1. μήπως ξέρετε αυτό το τσιπ?
    By info@kalarakis.com in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 09:36
  2. Γεφυρωση 4καναλου τσιπ.
    By d.antonis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-12, 17:33
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-10, 15:48
  4. Προγραμματισμος τσιπ
    By aser in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-10, 21:41
  5. Υδρόψυκτα τσιπ σχεδιάζει η IBM
    By alani1984 in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-08, 01:09
