Θέμα: Τρύπημα ψήκτρας
    Μέλος Το avatar του χρήστη tesla005
    Ραφαήλ
    Mar 2017
    157
    Προεπιλογή Τρύπημα ψήκτρας
    Αν θέλουμε να τρυπήσουμε μια extruded ψήκτρα ώστε να τοποθετήσουμε σε αυτήν κάποια πλακέτα, να βιδώσουμε ημιαγωγούς ή απλά για να στερεώσουμε με μια γωνία την ψήκτρα κάθετα μέσα στο κουτί, με ποιόν τρόπο κάνουμε τις τρύπες;
    Sent from my G8341 using Tapatalk
    Δύο πράγματα είναι άπειρα σε αυτόν τον κόσμο: το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Αν και για το πρώτο δεν είμαι σίγουρος.
    - Albert Einstein
    Πέραμα
    3.042
    Με τρυπάνι?
    Αν έχεις κολονάτο καλύτερα, για να είναι σίγουρα κάθετα η τρύπα.
    Σιγά-σιγά για να μην εκτοπίσεις υλικό γύρο από την τρύπα ("βουναλάκι") και δεν κάνει σωστή επαφή ο ημιαγωγός μετά.
    Αν δεν είναι περαστές οι τρύπες και θα βάλεις κολαούζο για να φτιάξεις σπείρες, εκεί θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή για να μην κάνεις βουναλάκια (εκτός και αν το περάσεις από φρέζα μετά οπότε ΟΚ).
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    η τρύπα με απλό τρυπάνι και μετα κολαούζο για να κανεις σπείρωμα,
    π.χ για να βάλεις Μ3 βιδα ανοίγεις τρύπα με 2,5mm και μετα περνάς κολαούζο
    Όλα είναι δρόμος.....
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Υπαρχει τρυπανοκολαουζο που τα κανει τα 2 μαζι
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Ο σωστός τρόπος είναι πάντα τρύπα πρώτα, όλα τα σετ κολαούζο έχουν και τριπανάκια μέσα.
    Αφού κάνεις την τρύπα, όταν ξεκινήσεις με το κολαούζο πόντο σιγά σιγά γιατί σπάνε εύκολα.
    Ανά διαστήματα βγάζεις το κολαούζο και καθαρίζεις τα γρέζια και πάντα 100% κάθετα το κολαούζο.
    11.087
    Δεν κάνει για πολύ χοντρό υλικό μόνο για αυτό που μπορεί να διαπεράσει.
    Μέλος Το avatar του χρήστη makocer
    Μιχαλης
    Aug 2012
    Napoli Di Morea
    234
    οτι αναφερθηκε πιο πανω +
    καλο κοφτερο τρυπανι για ν αφαιρει υλικο χωρις εντονη πιεση στο αλουμινιο και ψυξη με οινοπνευμα
    ...ο χειροτεροτεχνίτης..!
    2.957
    Ανάλογα με την ψύκτρα μπορεί να σου κάνει και απλό τρύπημα και στερέωση με παξιμάδι.
    Το πρόβλημα στην περίπτωση μικρής ψύκτρας είναι ότι κάποια στιγμή προς το τέλος του τρυπήματος το τρυπάνι σφηνώνει και αρχίζει και γυρίζει με κίνδυνο να σου χαρακώσει το χέρι με το οποίο κρατάς την ψύκτρα.
    Οι λύσεις είναι να φοράς γάντια εργασίας, να πιάσεις το κομμάτι σε μόρσα, ή να κάνεις την τρύπα με ψιλό τρυπάνι και να την ξανατρυπήσεις με μεγαλύτερα τρυπάνια σε πολλά βήματα.
    Για την στερέωση μπορείς να δοκιμάσεις και λαμαρινόβιδες αν είναι λίγο μεγάλες και γερές με λίγο ζόρισμα φτιάχνουν πάσο στο αλουμίνιο.
    4.617
    Για αλουμίνιο μιλάμε ρε παιδια και απευθείας μια χαραγμένη με dremel βιδα να βιδωσει με λιγο ζορι θα γίνει το σπειρωμα κουτσά στραβά...
    Πονταρισμα, τρύπημα με μικρότερη αρίδα και σπείρωμα. Αν ήταν κανένα άλλο πιο σκληρο μέταλλο θα χρειαζόταν πιο σύνθετη διαδικασία και διάφορα υγρά κοπής τύπου tapmatic.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nestoras : 14-06-19 στις 16:45
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (14-06-19)
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    δεν θα το συνιστούσα...πολλες φορες χρειαζεται να κάνουμε μπρος - πισω το κολαούζο για να ξεμπουκωνει απο ατ γρεζια.
    d
  1. Τρύπημα pcb
    By tesla005 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-17, 22:31
  2. ανάγνωση rpm από ανεμιστηράκι ψήκτρας
    By ioanniskar in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-16, 16:30
  3. Τρύπημα ηλεκτρολογικού πίνακα
    By XALOULIS90 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 20:00
  4. Τρύπημα πλακέτας
    By frogman in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-15, 20:19
  5. Έλεγχος θερμοκρασίας ψήκτρας
    By kobi in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-13, 14:56
