Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
Θέμα: Ερώτηση σχετικά με Πικαπ, προενισχυτή, ηχοσύστημα και γείωση.
    παύλος
    Sep 2015
    θεσσαλονίκη
    103
    Προεπιλογή Ερώτηση σχετικά με Πικαπ, προενισχυτή, ηχοσύστημα και γείωση.
    Καλημέρα,
    Έχω ένα πικαπ το οποίο δεν βγάζει καλώδιο γείωσης. Έχει δικά του ηχειάκια και έξοδο RCA. Έχω επίσης έναν προενισχυτή μικρό ο οποίος έχει πίσω βίδα για να βάλεις γείωση και τέλος ένα Hifi σύστημα το LG CM2760 το οποίο δεν έχει καμία είσοδο παρά μία 3.5mm jack που είναι λέει για portable συσκευές.
    Θέλω με κάποιο τρόπο να δουλέψουν μεταξύ τους αυτά (αν γίνεται). Αρχικά συνέδεσα το πικαπ κατευθείαν στο ηχοσύστημα LG με ένα καλώδιο RCA to 3.5mm jack και έπαιζε αν και δεν είχε τόσο δύναμη και μπάσο. Έπαιζε όμως κανονικά αλλά δεν έμεινα ικανοποιημένος. Δοκίμασα να συνδέσω μετά το πικαπ στον προενισχυτή με RCA και έπειτα από τον προενισχυτή με το RCA to 3.5mm jack πάλι στην portable είσοδο του ηχοσυστήματος LG και ακουγόταν υπερβολικά δυνατά και με άπειρο θόρυβο.
    Θα μπορούσα να έχω τα φώτα κάποιου γνώστη με το τι μπορώ - αν μπορώ - να κάνω για να ακούω απ'το πικαπ μουσική μέσω του Hifi που έχω?
    Υ.Γ. Μήπως να δοκίμαζα να συνδέσω το πικαπ στον προενισχυτή και από τον προενισχυτή να μην πάω στην είσοδο αυτή του LG την portable 3.5mm jack, αλλά με RCA καλώδια απ'το out του preamp να τα κόψω απ'την άλλη μεριά τα φισάκια RCA και να τα βάλω σαν καλώδια πίσω απ'το ηχοσύστημα εκεί που μπαίνουν τα καλώδια των ηχείων του?
    Υ.Γ.2. Με την γείωση τι παίζει? Πρέπει να κάνω κάτι και για αυτό?
    3.347
    Τα Rca που βγάζει το πικάπ είναι μετα την προενισχυση η ας πούμε απευθείας από την κεφαλή ?
    Ποσα mv output λέει ότι βγάζει στα τεχνικα χαρακτηριστικά του?
    Ο ενισχυτής σου εχει εισοδο phone?
    Ο προενισχυτής σου είναι Riaa?
    Κλασσικά: Tapatalk
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Οπως σου ειπε και ο Μιχαλης, η λεξη κλειδι ειναι το RIAA.
    Αν ο προενισχυτης σου εχει εισοδο ΡΗΟΝΟ (ειδικη για πικαπ), συνδεσε το εκει.
    Εαν οχι θα πρεπει να αγορασεις εναν προενισχυτη RIAA για να γινει η εξοδος του πικαπ ισοδυναμη με τις υπολοιπες (AUX, κτλ)
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    α) Για να παίζει με δικά του ηχειάκια, λογικά μέσα του έχει Riaa.
    Μπορείς να δεις μέσα του, ή να μετρήσεις στις εξόδους του πόσα mVAC βγάζει ;; Όπου δίνει τα περισσότερα εκεί θα είναι η έξοδος του Riaa. Πλήν των ηχείων βέβαια.
    β) όταν βάζεις άλλον προενισχυτή, τo Volume τώρα πιά πρέπει να είναι στην έξοδο του προενισχυτή.
    Σόρρυ γράφω λίγο βιαστικά.
    Μέλος Το avatar του χρήστη argizel
    Αντώνης
    Feb 2016
    202
    Το πιθανότερο είναι ότι το πικάπ σου έχει κεραμική κεφαλή με σύνθετη αντίσταση τουλάχιστον 1 Mohm. Θα χρειαστεί να προσαρμόσεις αυτή την αντίσταση στην αντίσταση εισόδου του στερεοφωνικου σου.
    παύλος
    Sep 2015
    θεσσαλονίκη
    103
    Λοιπόν. Καταρχήν δεν έχω ενισχυτή. Όπως έγραψα έχω ένα πικαπ το οποίο έχει RCA έξοδο απο πίσω και μία είσοδο jack για ακουστικά, έναν προενισχυτή μικρό με RCA είσοδο/έξοδο και έξοδο για ακουστικά και ένα ηχοσύστημα LG micro HiFi με μοναδική είσοδο ένα jack μπροστά που λέει είναι για συσκευές όπως κινητά κ.α.
    Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πικαπ αναφέρουν μόνο τα εξής:
    Hearphone jack & line out socket
    This system can be connected with headphone or external amplifier/speaker by
    3.5mm earphone jack.
    This system can be connected with external device (eg amplifier and speaker) by
    line-out socket at rear cabinet.
    Technical specifications
    Power Supply: AC/DC Adaptor (230VAC 50Hz/12VDC 1A)
    Radio frequency FM: 87.5 - 108Mhz
    Speakers output power: 2x1.5Wrms
    Line out: RCA plugs (pre-amplified)
    Earphone: 3.5mm jack
    Όσο για τον προενισχυτή, λέει οτι είναι RIAA, έχει μία είσοδο Phono Stereo με RCA βύσματα, μία έξοδο Line out Stereo με RCA βύσματα, μία έξοδο για ακουστικά 6.3mm jack και ένα terminal για γείωση.
    Όπως είπα, αν συνδέσω κατευθείαν το πικαπ με το LG με καλώδιο RCA to jack σε αυτή τη μοναδική θύρα εισόδου που έχει το hifi, ακούω κανονικά αλλά δε με ικανοποιεί, δηλαδή δεν έχει μπάσα, δεν είναι πλούσιος ο ήχος, είναι πολύ φλατ, σαν να ακούω από τα ηχεία του ίδιου του πικαπ. Αν βάλω το πικαπ να περάσει μέσα από τον preamp με τα RCA και μετά απ'τον preamp στο LG με RCA to jack ακούγεται υπερβολικά δυνατά και με θόρυβο (ίσως λόγω απουσίας γείωσης?). Θέλετε κάποια άλλη λεπτομέρεια?
    Αντώνης
    Feb 2016
    202
    Μπορείς να ανεβάσεις μια φωτογραφία της κεφαλής του πικάπ? Προσπαθώ να καταλάβω αν η RCA έξοδος του πικάπ είναι έξοδος από προενίσχυση ή κατ' ευθείαν από την κεφαλή. Ποιάς εταιρείας είναι το πικάπ, πότε κυκλοφόρησε είναι καινουργιο μοντέλο δηλ. ή πολύ παλιό?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη argizel : 28-04-21 στις 18:45
    παύλος
    Sep 2015
    θεσσαλονίκη
    103
    Έχω ανεβάσει δύο φωτογραφίες με την κεφαλή του πικαπ. Το πικαπ είναι ένα Roadstar TTR 8634 και όχι δεν είναι πολύ παλιό. Σε ευχαριστώ. Πάντως όπως ανέφερα πιο πάνω, λέει στα τεχνικά χαρακτηριστικά: Line out: RCA plugs (pre-amplified)
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Το πικαπ έχει ενσωματωμένο προενισχυτή (σύμφωνα με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά). Μπορείς να συνδέσεις την RCA έξοδο σε οποιοδήποτε ηχοσύστημα που έχει εισόδους για TUNER, CD, AUX, TAPE (PLAY).
    Ο προενισχυτής που έχεις δεν σου είναι χρήσιμος.
    Pink Floyd
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ακρίτας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (28-04-21)
    Αντώνης
    Feb 2016
    202
    Εγώ πάλι πιστεύω, επειδή εδώ βλέπω μιά κεραμική κεφαλή πικάπ, ότι μπορεί το line out που γράφει στα χαρακτηριστικά του, να είναι απ' ευθείας έξοδος από την κεφαλή. Αυτές οι κεφαλές έχουν μεγάλη έξοδο, πάνω από 100mV και μεγάλη αντίσταση εξόδου. Αν ισχύουν αυτά που γράφω, έχεις κακή προσαρμογή με το στερεοφωνικό που το συνδέεις το οποίο έχει αντίσταση εισόδου μάλλον καμμιά πενηνταριά ΚΩ, γι' αυτό έχεις φτωχό ήχο και χαμηλή ένταση.
  1. Ερώτηση για Προενισχυτή C&A
    By ΖΑΧΟΣ in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-20, 08:44
  2. Ερώτηση για προενισχυτή
    By tesla005 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-17, 23:45
  3. Ερώτηση σχετικά με ενισχυτή ισχύος
    By ceidas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-11, 09:54
  4. Προενισχυτης Πικαπ-Μικροφωνου
    By Xarry in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-10, 22:05
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-09, 18:04
