Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 70
Θέμα: ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
    Sep 2009
    Παιανία
    107
    Προεπιλογή ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
    Από τα τροφοδοτικά εμπορίου παρόλο ότι αγοράσαμε τα
    σχετικά καλής ποιότητος δεν μείναμε ευχαριστημένοι.
    Δεν πήραμε και τα πανάκριβα που έχουν κάποια
    χιλιάρικα ανόητοι δεν είμαστε.
    Έτσι λοιπόν αφού την τέχνη την ξέραμε εδώ και χρόνια
    κατασκευάσαμε δύο τροφοδοτικά υψηλής ακριβείας
    και γενικά τέλεια από όλες τις πλευρές τους.
    Σήμερα σας παρουσιάζουμε το θεωρητικό τους σχέδιο
    τελείως αντισυμβατικό και μάλλον σύνθετο.
    Εντάξει δεν απευθυνόμαστε και σε αρχαρίους αλλά
    και οι ξέροντες θα τα βρουν σκούρα.
    Το τροφοδοτικό αυτό αν το αφήσεις 24 ώρες αναμμένο
    μπορεί να χάσει μισό mV μπορεί και όχι. Έχει πολύ
    μεγάλη θερμοκρασιακή ακρίβεια.
    Η δε θερμοκρασία του παρόλο που είναι γραμμικό είναι αστεία.
    Ο λόγος βέβαια είναι ότι είναι κλιμακωτό.
    Τί να πω για το ρεύμα που ελέγχει από το 0 έως 5 Αμπέρ.
    Και όταν αρχίζει να κλιπάρει φωνάζει και ανάβει Led.
    Δεν συζητάμε για την ταχύτητα διόρθωσης είναι
    Αστραπιαία. Switch mode κυκλώματα δεν το επηρεάζουν
    καθόλου. Σε αντίθεση με του εμπορίου που τρελαίνονταν.
    Στο ένα από τα δύο τοποθετήσαμε και έναν διαιρέτη
    τάσεως με αρκετό ρεύμα και το κάναμε συμπληρωματικό.
    Θα ανεβάσω και το σχέδιο του διαιρέτη προσεχώς.
    Αυτοί που θα μελετήσουν το σχέδιο θα καταλάβουν
    την αξία του. Τα γραμμικά όργανα του σχεδίου τα έχουμε
    αντικαταστήσει με ψηφιακά με το 7107.
    Δημήτρης Τζανής
    15 Not allowed! Not allowed!
  2. 15 μέλη ευχαρίστησαν τον dim tzanis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (14-06-16), CLOCKMAN (14-06-16), elektronio (14-06-16), ezizu (14-06-16), FILMAN (14-06-16), Fire Doger (14-06-16), gep58 (15-06-16), gethag (14-06-16), jdm (15-06-16), manolena (15-06-16), Sakan89 (15-06-16), sakisr (14-06-16), selectronic (17-06-16), spirakos (14-06-16), thomasdriver (14-06-16)
  3. #2
    Sep 2009
    Παιανία
    107
    Ξέχασα να γράψω την αξία του διακόπτη που μηδενίζει την τάση όταν κλείνει.
    Μπορείς να τον έχεις δίπλα σου και να μηδενίζεις την τάση εξόδου χωρίς να
    αποσυνδέεις τίποτε. Μιλάμε για διακόπτη μινιόν. Όταν δε το ανοίγεις η τάση
    επανέρχεται ακριβώς.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Ενδιαφέρον φαίνεται
    Προφανώς η R15 Wire παράλληλα με το αμπερόμετρο είναι σχεδιαστικό λάθος
    Ίσως και με 2 solid state relay θα ήταν και αθόρυβο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 14-06-16 στις 13:05
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    μια χαρά σχηματικό,το "μελετάω" όσο μπορώ....
    Πλακέτα - κουτί υπάρχουν;
    12.035
    Ενδιαφέρον φαίνεται
    Δεν είναι λάθος αλλά η shunt του αμπερομέτρου
    SSR στα 12V και 6Α; Ίσως, αν θες τα 12V να γίνουν 7, και να ψήνεις και καφέ...
    12.035
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dim tzanis Εμφάνιση μηνυμάτων
    +1000
    Κι εγώ στο τροφοδοτικό μου έχω βάλει ένα τέτοιο διακόπτη. Είναι το Νο 1 υλικό που θα χαλάσει από την πολλή χρήση!
    Νομίζω ότι αυτή τη φορά πρέπει να σας ευχαριστήσω που φαίνονται και οι τιμές των υλικών!
    Επίσης μου άρεσε το κόλπο της μεταγωγής με τα ρελέ και τις διόδους όπου τελικά επικρατεί η μεγαλύτερη τάση!
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    και έλεγα ότι θα σχολίαζες το σχέδιο
    Αλλά και πάλι σχολίασες τα σχόλια
    Λες και είναι εμφανές ότι πρόκειται για το shunt του αμπερομέτρου
    Η εάν δεν έχουν αγοραστεί Μ/Τ να είχαν μεγαλύτερη τάση
    Sep 2009
    Παιανία
    107
    Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει.
    Όποιος το κατασκευάσει θα δει την αξία του.
    Τυπωμένα και βέβαια υπάρχουν αν κάποιος τα θέλει
    θα του τα δώσω ευχαρίστως.
    Επίσης όταν μπορέσω θα ανεβάσω και φωτό.
    Κύριε Φίλιππε είμαι σίγουρος πως θα το αναλύσεις
    δεόντως το κύκλωμα διότι είσαι καλός μάστορας
    και θα το εκτιμήσεις.
    Jun 2009
    Σύρος
    280
    Θα ήταν μεγάλη ευκολία να ανέβαζες και το pcb . Μέσα στο καλοκαίρι είναι λίγο άβολο να καθίσεις να το βγάλεις από την αρχή . Πάντως συγχαρητήρια για το θεωρητικό
    12.035
    Ε, με πρόλαβες εσύ στο σχολιασμό του σχεδίου...
    Τελικά ήταν σωστά αυτά που είπες ή όχι, τί κατάλαβες, και τί σε πείραξε;
    Μια φορά βρήκες κι εσύ λάθη και ατέλειες σε σχέδιο και είχες λάθος...
    Μόνο στα σαβουροκυκλώματα που εντοπίζεις κάθε φορά στο Internet και τα ανεβάζεις στο φόρουμ δεν μπόρεσες να βρεις ποτέ λάθος...
    Και για το shunt, ναι, είναι εμφανές... Wire λέει!
    Όσο για τους μ/ς, ναι, εσένα ο σκοπός σου είναι πρώτα να ρίξεις την τάση με το SSR και μετά να την ανεβάσεις βάζοντας μ/ς μεγαλύτερης τάσης... Το να βάλεις ένα απλό ρελέ σε χάλασε... Ξέρεις ότι αν βάλεις SSR θα έχεις γωνία αγωγιμότητος πολύ μικρότερη από 180ο σε τόσο χαμηλές τάσεις; Αλλά βέβαια τί μας πειράζουν αυτά, ένα κλικ που θα ακούγεται 1 ... 2 φορές στις 10 όταν αλλάζουμε την τάση, αυτό είναι που μας πειράζει...
    Τέλωσπάντων ας μην το συνεχίσω... Απλά έχεις πρόβλημα μαζί μου, και φαίνεται...
  1. ATX τροφοδοτικο παγκου
    By spirakos in forum Παρουσίαση Πρόχειρων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-16, 10:12
  2. Τροφοδοτικο του υπολογιστη σε τροφοδοτικο παγκου ?
    By Steveo0o182o0o in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 12:11
  3. μετατροπη τροφοδοτικο Η/Υ σε παγκου
    By stelios_a in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-13, 21:06
  4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ
    By aris285 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-12, 07:30
